ШУМ ПРИ ФОРД МОНДЕО 2005
Публикувано: 01 юли 2012, 02:16
от ico145
Здравейте колеги, от няколко дни имам следния проблем. Колата като и подам рязко газ от 2200 до 3000 оборота се чува едно яко съскане някъде по мотора .Като е на свободна и и подавам газ си работи перфектно, но като е на скорост съска и не мога да разбера къде е проблема ако някои има идея моля да пише. колата е горд мондео 2005 година 2.0ТДЦИ 130 к.с.
Re: ШУМ ПРИ ФОРД МОНДЕО 2005
Публикувано: 01 юли 2012, 08:07
от Дмитарчо
Някоя тръба от или към търбото или около кулера ... ?
Публикувано: 01 юли 2012, 08:38
от baidido
Най-вероятно спукан маркуч по турбопътищата, обикновено е онзи S-образния. Аз го сменях преди 1-2 г., един колега със същото като твоето го прави миналия месец, не е голяма болка за умиране. Въпроса е къде ще го намериш, трябва ти като за твоя мотор, че иначе са различни. Единия ти вариант е по моргите, а другия както направихме ние, има във Варна един специализиран магазин за всякакви маркучи и моя ми го снадиха със силиконов, от тези дето си правят ъпгрейдите на генерациите тунинг маниаците:) Цената и в двата случая дали морга, дали направен е между 30 и 40 лв.
Публикувано: 01 юли 2012, 20:12
от ico145
Благодаря за отговорите днес го разгледах беше се цепнал един маркуч които влиза от лявата странна на интеркулера. Наложи се да го разгледам защото разхода на гориво ми се вдигна двоино
Публикувано: 01 юли 2012, 20:57
от ЯЛТА
На практика си си карал без турбокомпресор.
Публикувано: 01 юли 2012, 23:13
от baidido
ЯЛТА написа:На практика си си карал без турбокомпресор.
И колата пуши доста и не върви :) Ама пък яко съска иначе :)
Публикувано: 02 юли 2012, 01:37
от ico145
нямаше пушене ама съскането беше страшно, а и хич не вървеше
Публикувано: 02 юли 2012, 06:46
от baidido
ico145 написа:нямаше пушене ама съскането беше страшно, а и хич не вървеше
Да, така е. Направи както ти казах, за предпочитане е варианта със силиконовия маркуч, поне ще издържи повече, че ако си вземеш от морга не се знае до кога ще изкара, а и ако вземеш да ходиш до всяка морга(както първоначално направих аз), няма да му излезе края _friends_
Публикувано: 03 юли 2012, 19:08
от ico145
аз единия маркуч съм го сменял в мото пфое цената му беше 160 лв. и го нямаха наличен. Взех от морга ама не за мондео имаше някакъв разглобен мотор не разбрах от каква кола та маркуча беше по мярка а и ми струваше 5 лева сега е перфектен
