ШУМ ПРИ ФОРД МОНДЕО 2005
ico145
Регистриран: 16 окт 2011, 16:04
Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 tdci 130ks
Мнение от ico145 » 01 юли 2012, 02:16
Здравейте колеги, от няколко дни имам следния проблем. Колата като и подам рязко газ от 2200 до 3000 оборота се чува едно яко съскане някъде по мотора .Като е на свободна и и подавам газ си работи перфектно, но като е на скорост съска и не мога да разбера къде е проблема ако някои има идея моля да пише. колата е горд мондео 2005 година 2.0ТДЦИ 130 к.с.
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Re: ШУМ ПРИ ФОРД МОНДЕО 2005
Мнение от Дмитарчо » 01 юли 2012, 08:07
Някоя тръба от или към търбото или около кулера ... ?
baidido
Мнение от baidido » 01 юли 2012, 08:38
Най-вероятно спукан маркуч по турбопътищата, обикновено е онзи S-образния. Аз го сменях преди 1-2 г., един колега със същото като твоето го прави миналия месец, не е голяма болка за умиране. Въпроса е къде ще го намериш, трябва ти като за твоя мотор, че иначе са различни. Единия ти вариант е по моргите, а другия както направихме ние, има във Варна един специализиран магазин за всякакви маркучи и моя ми го снадиха със силиконов, от тези дето си правят ъпгрейдите на генерациите тунинг маниаците:) Цената и в двата случая дали морга, дали направен е между 30 и 40 лв.
Който кара Форд е горд!
ico145
Мнение от ico145 » 01 юли 2012, 20:12
Благодаря за отговорите днес го разгледах беше се цепнал един маркуч които влиза от лявата странна на интеркулера. Наложи се да го разгледам защото разхода на гориво ми се вдигна двоино
Мнение от ЯЛТА » 01 юли 2012, 20:57
На практика си си карал без турбокомпресор.
baidido
Мнение от baidido » 01 юли 2012, 23:13
ЯЛТА написа:На практика си си карал без турбокомпресор.
И колата пуши доста и не върви :) Ама пък яко съска иначе :)
ico145
Мнение от ico145 » 02 юли 2012, 01:37
нямаше пушене ама съскането беше страшно, а и хич не вървеше
baidido
Мнение от baidido » 02 юли 2012, 06:46
ico145 написа:нямаше пушене ама съскането беше страшно, а и хич не вървеше
Да, така е. Направи както ти казах, за предпочитане е варианта със силиконовия маркуч, поне ще издържи повече, че ако си вземеш от морга не се знае до кога ще изкара, а и ако вземеш да ходиш до всяка морга(както първоначално направих аз), няма да му излезе края _friends_
ico145
Мнение от ico145 » 03 юли 2012, 19:08
аз единия маркуч съм го сменял в мото пфое цената му беше 160 лв. и го нямаха наличен. Взех от морга ама не за мондео имаше някакъв разглобен мотор не разбрах от каква кола та маркуча беше по мярка а и ми струваше 5 лева сега е перфектен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
