Страница 1 от 1
Виене при подаване на газ - Фокус
Публикувано: 22 юни 2012, 06:19
от bard
Здравейте, напоследък се чува едно нещо като виене, когато подам повече газ при ускорение. Като отнема до определено положение изчезва. Прави го на всички предавки и не постоянно, като карам на газ, на бензин не съм пробвал. Някой имал ли е подобен проблем?
Re: Виене при подаване на газ - Фокус
Публикувано: 22 юни 2012, 07:16
от OgiDogi
bard написа:Здравейте, напоследък се чува едно нещо като виене/стържене, когато подам повече газ при ускорение. Като отнема до определено положение изчезва. Прави го на всички предавки и не постоянно, като карам на газ, на бензин не съм пробвал. Някой имал ли е подобен проблем?
Палиш, вдигаш капака и подаваш ръчно газ, като се ослушваш за мястото на звука. Обикновено, такива звуци се чуват от към дясната гума, от едни кръгли елементи - викат им ролки, по които се подпират едни гумени ленти. Те трябва периодично да се сменят, а като им стане нетърпимо положението и почват да вият, за да напомнят.
