Ford Focus C-MAX автоматична скоростна кутия
Публикувано: 14 юни 2012, 12:23
Здравейте!
Преди няколко дни си купих Ford Focus C-MAX с автоматична скоростна кутия. Колата е втора употреба, закупена от автосалон в Плевен, нов внос от Швейцаря. Преди покупката я закарах в Moto Phoe Плевен за пълна диагностика, тъй като ме притесняваше странен шум в купето при движението на автомобила. Там ми казаха, че това най-вероятно идва от някой лагер, но не бяха 100% сигурни. За мои ужас, наистина се оказа лагер, но на скоростната кутия. Това се установи по-късно, когато майторът, при който ходя провери проблема. Оказа се, че тази скоростна кутия вече е била отваряна, тъка като имаше скъсани болтове, залепени със силикон! С две думи, "голям късметлия съм"! Но знаете как е - след като парите са броени, връщане няма!!! Искам да попитам дали някой се е сблъсквал с подобен проблем и дали може да ме насочи от къде да потърся части. Ще съм благодарен и ако някой може да ми даде информация и за цените на частите на тези кутии, както и за самите кутии като цяло.
Благодаря ви предварително колеги!
