Фокуса загина....
MapTo_D
Фокуса загина....
Мнение от MapTo_D » 12 юни 2012, 22:31
Здраво момчета. Фокуса ми се окоти мисля...така, става дума за колата от подписа, при изпреварване на 3та предавка с около 80км/ч се чу изсвирване от двигателния отсек, нищо по таблото ми не светна, но колата изгуби сили, свирукането продължи още около 1-2 сек, след което последва бяла димна завеса зад колата, моментално изгасих двигателя, продължи да си пуши малко... Отворих, дърпам щеката - масло няма, не погледнах в казанчето за антифриза какво е положението. Предположението ми е за заминала турбина, но не съм компетентен. Ако има и други предположения също ще ги изчета. Само да кажа, че преди това нямаше никакви признаци за това, което се случи... :evil: :x
Re: Фокуса загина....
Мнение от nikolovvd » 12 юни 2012, 22:34
На колко километра ти е колата и от колко време я имаш?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 12 юни 2012, 22:41
Имам я от 4г., по километраж е на около 155.000, реално не знам, може би на 300.000. Кара се само с масло 5w30.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 12 юни 2012, 22:46
MapTo_D написа:Имам я от 4г., по километраж е на около 155.000, реално не знам, може би на 300.000. Кара се само с масло 5w30.
Преди да стане това какъв ти беше разхода на масло?
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 12 юни 2012, 22:54
bateto_toshko написа:
Разхода беше 5 литра на 10-12 хил.км. Не съм доливал никога, не е горяло никога. Сега се зачетох в други форуми, ВАГ-ините също така гръмвали турбото, лагуните също, едно и също пише навсякъде - бял дим, вдига сама обороти и се гаси на скорост. Ако съм се справил бързо би трябвало да се "размина" само с турбо. Ще се дърпа тия дни и ще влиза в бокса да се види какво ще, тъпа работа ама...какво да правим :evil: :-/: :x
Само да питам за модела на турбото някой ако знае - Garrett 1749V мисля, че беше или нещо такова?
Мнение от nikolovvd » 12 юни 2012, 23:38
Смятай се за поредната жертва на автоджамбазите. Със голяма сигурност може да се твърди, че колата ти е на поне 250 000 км и до колкото знам някъде след 150 000 се сменя турбото по предписание. Явно предишния собственик като е чул цифрата е предпочел да я продаде.
Само не казвай, че си я взел на 110 000 км, че ще падна от смях. *00120* *167*
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 12 юни 2012, 23:58
nikolovvd написа:Смятай се за поредната жертва на автоджамбазите. Със голяма сигурност може да се твърди, че колата ти е на поне 250 000 км и до колкото знам някъде след 150 000 се сменя турбото по предписание. Явно предишния собственик като е чул цифрата е предпочел да я продаде.
Не, вземах я на 104.000 :lol: :lol: Няма значение, мен тогава ми беше ясно, че е на 250к сигурно. Странно ми е как така изведнъж замина турбината без някакви признаци преди това. Както и да е, ще се води утре на сервиз, да свалят и да гледат дали може да се ремонтира или ще трябва ново/втора употреба/рециклирано да се слага...
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 13 юни 2012, 00:00
По принцип , не е приятно да се подиграваме по този начин.За твое сведение един мой познат със чисто ново Мицубиши (първи собственик) му се разтрака ангр.верига на 100 хил.км и от сервиза му казали , че това е нормален консуматив и олекнал с 2000 лв .Би трябвало и това да ти е смешно , нищо че караш Мицубиши.
Иначе по темата , в Пловдив има много добър сервиз за рециклиране на турбини.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 13 юни 2012, 09:02
Ето едно чисто ново ядро за турбина GT 1749V, за около 500 лева: http://www.ebay.co.uk/itm/Turbo-CHRA-Ca ... 4ab66e0ad2" onclick="window.open(this.href);return false;
Успех!
opex
Мнение от opex » 13 юни 2012, 18:23
баси, така ли пък от раз раждат тия двигатели?? току нема нема и си такова онаковата... както вика един колега форда мрел като коза - от раз!
добре си карам аз моя добър стар зетек...
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 13 юни 2012, 18:41
opex написа:баси, така ли пък от раз раждат тия двигатели?? току нема нема и си такова онаковата... както вика един колега форда мрел като коза - от раз!
Еми явно така става, поне при мен нямаше никакви признаци, нито е 'хапвала' масълце, нито е виело нещо. Ще се оправи, но е един шибан непредвиден разход. Издърпахме я до сервиз, като и дойде реда влиза в бокса, сваля се турбината и вече ще се гледа какво ще се прави от там нататък.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 14 юни 2012, 09:41
MapTo_D написа:
bateto_toshko написа:Преди да стане това какъв ти беше разхода на масло?
Разхода беше 5 литра на 10-12 хил.км...
Излиза че за смяна на масло си влизал в сервиза със сух двигател??? :shock:
Мнение от nikolovvd » 14 юни 2012, 09:46
opex написа:... както вика един колега форда мрел като коза - от раз!
Това няма нищо общо с истината. В Неделя от Видин тръгна дизелов Форд Орион 91' набор (двигателя не е турбо) и вчера е пристигнал в Швеция!
Явно турбото е минало през някакво освежаване/ревизия преди да се продаде, т.е. не е сменено с ново, както е по книга, а е рециклирано, колкото де се продаде колата.
Мнение от ЯЛТА » 14 юни 2012, 11:46
MapTo_D написа: Отворих, дърпам щеката - масло няма,
Това масло не е изчезнало за 80 км.
Някъде бях пускал тема "съвет за съвестни шофьори", та,- капака на колата, и полата на жената се вдигат редовно, защото първите се чупят, а вторите бягат.
Ако е турбото сменяваш го с втора употреба, или си го ремонтираш. Лично аз предпочитам първият вариант, като по удачен за нашите условия.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 14 юни 2012, 12:30
ЯЛТА написа:
Колега, маслото се проверява редовно. Просто като гръмне турбината и "изтърва" маслото, за това беше тази димна завеса зад колата, та в този смисъл не е изчезнало за 80 км, а за 3 секунди :-/: . Турбината вече е свалена, във Варна не е намерена втора употреба, ще се прати такава от Шумен, след удобрение от майстора се монтира и ще се бръмчи отново. Почистени са турбопътища и интеркулер от маслото за да няма главоболия, чака се само пратката и ако е в добро състояние се слага и се надявам да не стане пак някое мазало....
P.S. Удоволствието ще ми излезе 500 пари...можеше и доста по-зле да е, добре, че съм я изгасил веднага - иначе щеше да ходи на скраб и за части, ако беше заминал и двигателя...
Мнение от ЯЛТА » 14 юни 2012, 23:29
На мен ми се случи банално,- паля си студената кола, работи 3 мин., тръгвам лекичко и хррррррррррр,- задра перката в тялото на турбото. Минах по тънко с 250 лв.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 15 юни 2012, 20:11
Отново сме на пътя. Общо взето може би сам си го сложих остро този път, днес точно си мислех, че май забравих да сменя филтъра преди 5-6хил.км и съм му навъртял общо около 12-13 хил. Като вземах колата ми го показаха и думите на момчето бяха: Ето за това се трошат турбини...а той филтъра черен-черен, ужас направо. Добре, че по мотора няма повреди. Та това е...надявам се никога повече да не пиша в този форум за някакъв сериозен проблем... :lol: _friends_
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 15 юни 2012, 20:51
MapTo_D написа:Отново сме на пътя. Общо взето може би сам си го сложих остро този път, днес точно си мислех, че май забравих да сменя филтъра преди 5-6хил.км и съм му навъртял общо около 12-13 хил. Като вземах колата ми го показаха и думите на момчето бяха: Ето за това се трошат турбини...а той филтъра черен-черен, ужас направо. Добре, че по мотора няма повреди. Та това е...надявам се никога повече да не пиша в този форум за някакъв сериозен проблем... :lol: _friends_
Колега,за кой филтър става дума- :roll: масления или горивния??
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 15 юни 2012, 21:19
Става дума за въздушния филтър.
Марто със сигурност не се е строшила турбината от замърсения филтър!
Дай снимки какво точно се е повредило в топлата или студената част, задрала ли е в корпуса?
Мнение от ЯЛТА » 15 юни 2012, 23:28
MapTo_D написа:Ето за това се трошат турбини...а той филтъра черен-черен, ужас
Да бе, моя е на 16 000 вече, това е мит, просто си е дошло времето за чупене, все някога идва, не се самообвинявай.
