Мигане на лампа за подгрев, загуба на мощност Focus 1
TZahariev
Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
Мнение от TZahariev » 04 юни 2012, 23:29
Здравейте колеги,
Вече година си карам фокуса 1.8 TDDI и досега всичко беше перфектно. Но уикенда пътувах и на извънградско каране изведнъж лампата за подгрев започна да мига, колата моментално започна да губи мощност. Отбих в страни и не на място не реагираше на подаване на газ, но на празен ход си работеше нормално, а лампата продължи да мига. Загасих я и я запалих отново, запали малко трудно въпреки, че беше топла, но лампата не светеше не мигаше. След ден на връщане пак всичко продължаваше да е нормално и изведнъж на магистрала ми направи същия номер и пак след загасяне и палене на двигателя се оправи.
Какъв може да е проблема? Аз предполагам че може да е грешка от педала на газта или пък да ми се е позадръстил нещо горивния филтър. Дайте съвет.
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Мигане на лампа за подгрев, загуба на мощност Focus 1
Мнение от OgiDogi » 05 юни 2012, 06:26
TZahariev написа:Здравейте колеги,
Отиваш на диагностика и ако има записани грешки с позицията на педала, няма в какво друго да се съмняваш.
Наскоро свалях педала на един такъв Фокус (имаше 3 грешки, свързани с педала), но с почистване и пръскане с WD-40 май се оправи - човекът мина след 10-ина дни да се обади, че няма старите проблеми.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от madboy » 05 юни 2012, 17:26
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p416981" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p408146" onclick="window.open(this.href);return false;
TZahariev
Мнение от TZahariev » 05 юни 2012, 18:27
madboy написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p416981" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p408146" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Благодаря колега, тези теми съм ги видял, но при мен колата не гасне, напротив роботи си много добре на празен ход и не реагира на подаване на газ.
П.С. Днес вече и на празен ход работи на завишени обороти - между 900 и 1000, което ме навежда на мисълта, че проблема е в педала за газта.
andrean44
Регистриран: 30 окт 2010, 20:39
Модел на автомобила: focus tddi vagon
Мнение от andrean44 » 22 сеп 2012, 23:16
моята гасне в движение и мига подгрева от каво е не знам после пали :shock: :(:
Мнение от ЯЛТА » 22 сеп 2012, 23:24
andrean44 написа:моята гасне в движение и мига подгрева от каво е не знам после пали :shock: :(:
Лоша нафта, задръстен горивен филтър,- това беше при Фокуса на зет ми, същия като твоя. А може и педала на газта да е с поизносени писти, щом гасне в движение.
xtremeracer
Регистриран: 07 юни 2006, 01:23
Модел на автомобила: Focus 1.6 zetec SE 74kW 01г-LPG
Местоположение: софия
Мнение от xtremeracer » 24 сеп 2012, 00:34
Само не почиствай с WD40!Чисти се с разтворител или обезмаслител!Препарат който е мазен не става за електроника, дросели или клапан за празен ход .Прахоляка се лепи моментално и става много по зле затова WD40 е за панти, резби и ключалки ;):
Успех _friends_
Недялко Делчев-София Car FORDrifT
DraG
DownhilL
Drive FORD,feel the Difference
marianski84
Регистриран: 04 фев 2009, 20:40
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDdi '00
Мнение от marianski84 » 05 окт 2012, 14:59
Колега, моя фокус имаше същите "симптоми" като при теб. Не съм ходил на диагностика, прочетох темите във форума, отидох в МФ и им казах да ми го сменят. От тогава всичко е както трябва да е.
TZahariev
Мнение от TZahariev » 06 окт 2012, 01:02
Колеги, оказа се съвсем друго нещо - на един от даттичиците на турбото му се беше измъкннал маркуча, който води налягане към него. Голворя за червения маркуч точно където гуменият въздуховод преминава в метален въздуховод към главата на двигателя. Поради това, че маркуча се бепе извадил данните от датчика бяха грешни, двигаеля работи на предварително зададена програма, без активни данни и от време на време при подаване на газ от ниски обороти влизаше в този авариен режи. Просто върнах маркуча, който се беше скъсал леко и извадил на мястото му и всичко се оправи. Благодаря ви за помощта все пак, но за щастие се разминах с по-малкото зло.
Мнение от ЯЛТА » 06 окт 2012, 08:37
TZahariev написа:Колеги, оказа се съвсем друго нещо
Направо си е късмет, ето защо човек не трябва да се шашка, а да търси причината внимателно. Браво, сега само газ,- за релакс на душата.
*00143* *00143* *00143*
kalata77
Регистриран: 18 окт 2012, 09:12
Мнение от kalata77 » 23 окт 2012, 15:40
подобен проблем имах и аз.отивам в сервиз и като се започна с едни суми направо .............ама след като изслушах логиката и обявените цифри на майстора му викам,че не съм сменял филтър от 1 година.сменихме го и сега за дребни стотинки съм номер 1 по пътя.а филтъра като го отворихме ме хвана срам..........хихихих
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
