Проблем с 1 и 2-ра скорост
styncho
- Регистриран: 27 сеп 2005, 21:05
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Здравейте колеги.От няколко дни имам проблем със 1 и 2 -ра скорост на форда.Проблема е следния и се появи изведнъж без никакви предварителни признаци или проблеми - в движение преди 4 дни не можах да изключа от 2-ра.Прибрах се така бавно бавно и когато спрях опитах пак - не стана.Лоста е като закован, дори и с доста голяма сила не можах да изключа от скорост.Това при запален и изгасен двигател.На другия ден се налижи да ползвам колата- тръгвам на 2--ра и след 200-300 м успях да я изключа.Другите скорости влизат нормално.И така карам без да включвам 2-рата.Но на един светофар се появи проблема с 1-ва- не мога да я включа.Втората влезе нормално,но след като тръгнах не можах да я изключа отново.
До момента съм сменил връзките на лостовата система от скоростния лост до скоростната кутия-без промяна.
Забелязох,че скоростния лост е захванат към купето с гумен тампон,който е скъсан.Това ще е другото което ще сменя,но мисля че не е това проблема.
Ще съм ви благодарен да споделите мнение или предположение каква може да е причината.
Маслото в кутията е до нивото на пробката, а съединителя е сменян преди 30 000 км(и двата диска).
Форд ескорт 1.6 16V '91г.
styncho
Re: Проблем с 1 и 2-ра скорост
И така след тичане по майстори, чесане по темета и цъкане с език.................кутията сдаде богу дух.Вчера пак заседна 2-рата и в един момент се чу хрущене и стържене откъм двигателя-и това беше.
Сега предстой сваляне и отваряне за да видим какво всъщност й има.Ще пиша , поне някой друг колега да не страда и се чуди какво й има на колицата.
- essex
До 100 лв от форума можеш да си намериш ск. кутия в добро състояние
