Пробелем с търбото на модео 1.8 тди
Публикувано: 23 апр 2012, 15:12
от tsarevo
Здравейте на всички...имам въпрос относно Турбото на форда-ми,при потегляне и на ниски предавки колата не набира, оборотите се вдигат чува се свистене но не ускоря ...но при скорос над 120км работи както трябва...сериозен ли е проблема
Re: Пробелем с търбото на модео 1.8 тди
Публикувано: 23 апр 2012, 15:43
от mi6o
Може да е съединителя. Омекнали ламели на притискателния диск. Мойто турбо вие яко и е за ново(2-ра употреба),ама колата си върви доволно.
Публикувано: 23 апр 2012, 16:54
от diesel1.6
Пробпемът ти може да е от въздух в горивото, центровка на ангренаж и помпа или неправилно работеща помпа. Често например не работи турбокоректорът - или замърсен и запушен или заседнал, или направо не отива налягане до него заради скъсани уплътнения и подобни.
При 120 на колко оборота то е двигателя?
