Пробелем с търбото на модео 1.8 тди
- Регистриран: 15 окт 2011, 00:07
- Модел на автомобила: mondeo
Здравейте на всички...имам въпрос относно Турбото на форда-ми,при потегляне и на ниски предавки колата не набира, оборотите се вдигат чува се свистене но не ускоря ...но при скорос над 120км работи както трябва...сериозен ли е проблема
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Re: Пробелем с търбото на модео 1.8 тди
Може да е съединителя. Омекнали ламели на притискателния диск. Мойто турбо вие яко и е за ново(2-ра употреба),ама колата си върви доволно.
Пробпемът ти може да е от въздух в горивото, центровка на ангренаж и помпа или неправилно работеща помпа. Често например не работи турбокоректорът - или замърсен и запушен или заседнал, или направо не отива налягане до него заради скъсани уплътнения и подобни.
При 120 на колко оборота то е двигателя?
