Фиеста 2007- увеличен разход на горивото
ivan1983
- Регистриран: 15 авг 2011, 16:42
- Модел на автомобила: ford fiesta 2007
Здравейте, забелязвам от последните две зареждания повишен разход на гориво.Колата Форд Фиеста 2007 1.4 бензин.Даде ми разход от около 10/100 градско.До сега беше около 8-8.5.Че ще се ходи на сервиз ясно, но не знам какво да очаквам и дали да посетя Мото Пфое или някой сервиз на Бош.
- Nebhotep
Re: Фиеста 2007- увеличен разход на горивото
Как измерваш разхода пълно- пълно ли или по стрелката, последния метод не е точен? По един и същ маршрут ли си се движил през периодите на засичане, подгряване на място има ли? Разлика в натовареността на колата, климатични условия? В кой град се кара колата, за София е нормален разход... Преди да си даваш парите по сервизи си отговори на въпросите, които те попитах?
- DigiPro
При мен зимата даваше едни стойности към 15/100, но сутрин бръмчах на място по 5-6 мин и преходите ми са по 1-2 км. Иначе преди да правиш ремонти смени бензиностанцията и засичай със зареждане до горе, по възможност на една и съща бензиностанция и колонка.
ivan1983
Колата се кара в Пловдив.Маршрута не е един и същ.Сутрин подгрявам около 2мин.До сега почти винаги съм зареждал от една и съща бензиностанция (Петрол) и в някои случаи Еко.Разхода го измервам по стрелката примерно от половината за показанието на резервоара до следващото деление.Товареността на колата е била една и съща.Времето- средата на март и началото на април.Зимата в най-големия студ имах подобен разход,но за тоагва си беше нормално.
- Nebhotep
Няколко пъти зареди до горе и си пресметни тогава средния разход, смятам че колата ти е наред, просто не отчиташ по верния начин! Успех!
- kEFi
При този начи на измерване и описания проблем най-сигурния и евтин начин да си свалиш разода е като коригираш с колкото си искаш наличното по стрелка гориво и едва после делиш на километрите >:D<:ivan1983 написа:Колата се кара в Пловдив.Маршрута не е един и същ.Сутрин подгрявам около 2мин.До сега почти винаги съм зареждал от една и съща бензиностанция (Петрол) и в някои случаи Еко.Разхода го измервам по стрелката примерно от половината за показанието на резервоара до следващото деление.Товареността на колата е била една и съща.Времето- средата на март и началото на април.Зимата в най-големия студ имах подобен разход,но за тоагва си беше нормално.
Колега, стрелката е ориентировъчна!
ivo_63
тест - ламбда сонда
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Колега, ако нямаш трип компютър, то със сигурност имаш показание за оставащите километри, които може да изминеш, приблизително. Ако нямаш възможност да засечеш разхода на пълен-празен, то този показател е почти точен според мен. Като сипеш примерно 20 литра, той веднага ще ти сметне приблизителните километри, които ще изминеш, разбира се имай в предвид какво си карал преди това градско или извънградско. Трябва поне две зареждания последователно да са ти градско, за да е коректно, защото ако преди това си карал извън градско борда ще ти покаже повече приблизителни километри, които може да изминеш с 20 литра. Но като цяло според мен нямаш проблем просто пробвай друга бензиностанция или с по-скъпите горива. Не давай да ти я човъркат.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
ivan1983
Здравейте колеги
Значи по принцип с борд компютъра не засичам, а със стрелката.Последното засичане(днес) ми даде разход 10/100.Предишното зареждане пак бях на градско.Пълня за 50лв винаги.При което стрелката се покачва до половината резервоар.Изчаквам стрелката да се изравни и засичам изминати км.До следващото деление (10л оставащо) показанието за изминати км е 105км.И друго което ми прави впечатление.Когато заредя и зануля показанието,ми дава км които мога да измина с горивото.Примерно зарежда за 50лв и ми даде че мога да измина 280км.Преди това показание след оставяне на колата в покой (примерно на другия ден преди запаля) нарастваше и съм изминавал повече км.А сега даже намалява, т.е не мога да измина даже и пъровначалното показание.Искам да отбележа че колата се кара по един и същ начин, не я напъвам.Климатик още не съм пускал.Сетих нещо друго и да видим какво вие мислите по това-по-предишната смяна на масло я направих с КАСТРОЛ 5/40(масло,маслен и възд. за 160лв).Последната ми препоръчаха някакъв сервиз евтино масло и облсужване.Сменихами масло,маслен и въздушен за 85лв.И сега се замислям дали маслото не оказва влияниое в/у разхода.Миналата година съм сменял на 17.08.11г.Сега ми е записано 17.08.12г или 50000. И вече се замислям да се запътвам към един Елкон и мисля да е в БОШ?
- urgan
Хората ти казаха, че този начин на засичане не е коректен ти пак си знаеш твоето. Засечи я пълно - пълно и тогава ако е такъв разхода мисли за сервизи. И не, маслото няма отношение към разхода ти.
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Ако скоро си сменял гуми с различен размер от предишните може да има разлика в показанието на километража и от там грешни сметки.Атака както го засичаш е много неточно.
ivan1983
Добре де аз по този начин я засичам от полвин година,ако не и повече.Нали ако нямаше проблем с увеличен разход, нямаше да ми направи впечатление нищо.Засичането винаги е било от едната стрелка( половината) до другата( последната).Ако напълня резервоара ще получа смесен разход,т.като с толкова гориво все ще ми се наложи извън градско.А последните две засичания са ми със сиг. само градско.
Като напълниш резервоара, не е нужно да го изпразниш и пак да го налееш. Пълниш до горе, минаваш примерно 100км и пак пълниш, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на същата колонка.
- bateto_toshko
и освен това което Наско добави , другото е , че един маршрут градско може да ти даде разход 8/100 , друг маршрут 12/100 , градското не е мерило
Писал съм и друг път, че градското съм го правил от 8 с климатик до 12 без климатик.ivan1983 написа:Здравейте
Засичам по стрелка като теб.
orlinm
- Местоположение: София/Варна
Ми на мойта кола ми падна разхода с почти половин литър след като минах от 15в40 на 5в30 , така че поне при мен смяната на маслото даде разлика и в разхода. Сегашната ми кола не е форд но няма значение.urgan написа:Хората ти казаха, че този начин на засичане не е коректен ти пак си знаеш твоето. Засечи я пълно - пълно и тогава ако е такъв разхода мисли за сервизи. И не, маслото няма отношение към разхода ти.
ivan1983
Ха така.Днес установих че след като съм сменял маслото извън гаранция вече,ми са слагали 5W40 и т.като вече реших че сам ще го сменям и се разрових за масло стигнах до мото пфое за цена и питах пак за 5w40 и оттам ми казаха не е тва маслото.5W30 трябва да слагаш.И така днес първо ще сменя въздушен филтър само да видя дали ще има ефект.orlinm написа:Ми на мойта кола ми падна разхода с почти половин литър след като минах от 15в40 на 5в30 , така че поне при мен смяната на маслото даде разлика и в разхода. Сегашната ми кола не е форд но няма значение.urgan написа:Хората ти казаха, че този начин на засичане не е коректен ти пак си знаеш твоето. Засечи я пълно - пълно и тогава ако е такъв разхода мисли за сервизи. И не, маслото няма отношение към разхода ти.
- DigiPro
То не е само да сложиш същия вискозитет (5W30) но трябва и маслото да отговаря на спецификациите на Форд. С две думи - карай си с Ford Formula 5W30, a ако ти е скъпо в Мото-Пфое, то има и други магазин, а и един колега от форума, който го продава на малко по-ниска цена.
ivan1983
Вчера смених въздушния филтър.СЕга да видим резултата.За масло съм решил твърдо да е форд формула.Но ми казаха че 5w40 е по-добре от 5w30 (от магазин за оригинални части форд).А пък МП ми викат 5w30.Но сега ще покарам известно време така.
