Странно състене
Публикувано: 08 апр 2012, 10:33
от ivan0v
Здравейте,искам да поитам дали някой се е сблъсквал със следният проблем. Имам Фиеста 1.3и. 97г. инжекция е мотора.Стария мотор с веригата.
Когато подам газ се чува едно "ссс" при засмукването,все едно е спукана някъде тръбата за въздуха(която е здрава на 100%).Всичко по пътя на въздуха е добре,филтъра е сравнително нов МАФ-а е почистен.
И когато угася колата пак се чува "ссссс" все едно спада гума.Попитах тук-там и ми казаха да проверя вакумите на колекторите,но незнам как да ги открия.Трябва ли да свалям целия инжекцион?Някой случвало ли му се е нещо подобно?Или ако се сещате за друг проблем?
Благодаря.
Re: Странно състене
Публикувано: 08 апр 2012, 11:00
от zombi.ad
и аз имах нещо подобно на мондеото.от картера излиза някъв маркуч (около 14мм в диаметър) който влеза в един тройник и после май отиваше към инжекциона.това регулирало ниските обороти.но оборотитет също ги нямаше,така че може да погледнеш там.
Re: Странно състене
Публикувано: 08 апр 2012, 11:05
от ivan0v
Ще погледна .Лошото е че състенето се чува някъде от колекторите.
Re: Странно състене
Публикувано: 08 апр 2012, 21:40
от ivan0v
Други идеи ... HELP !!! :D
Re: Странно състене
Публикувано: 08 апр 2012, 21:45
от paci
ivan0v написа:Други идеи ... HELP !!! :D
Имаш ли някакъв проблем като нестабилен празен ход или да боде муцуна като я сръчкаш преди да ускори?
Ако нямаш, не се притеснявай :)
Ако мотора е като моя ще ти кажа, че е нормално, но такъв като твоя не съм чувал на живо.
п.с. Оправи си профила _friends_
Re: Странно състене
Публикувано: 08 апр 2012, 22:05
от ivan0v
Колата не върви добре.На бензин гасне на свободна,но на газ няма проблем.. Незнам.. ?
