Страница 1 от 1
Става ли карбуратор на ескорт 1.4 за такъв 1.6????
Публикувано: 01 апр 2012, 11:00
от cane_4ita
модела на ескорт 1.6-1991
ескорт1.4 1990 (двигатела е на ескорт а купето фиеста) ето снимка
http://anikan.snimka.bg/automobiles/fie ... 3.24375679" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Става ли карбуратор на ескорт 1.4 за такъв 1.6????
Публикувано: 01 апр 2012, 11:24
от HACKO
Няма двигател на Ескорт, има двигатели на Форд ( OHC; CVH; ZETEC и модификациите им), всички те се монтират във различните модели на Форд.
По твоя въпрос, физически карбуратора ще стане и двигателя ще работи с него, но може да изпитва недостиг на гориво при ускоряване и при високи обороти.
Казвам може, защото е възможно и да работи безпроблемно. Просто опитай с наличния карбуратор и ако не става търси карбуратор от 1.6 CVH. Възможно е да изпиташ трудност при намирането, защото 1.6 CVH с карбуратор не се комплектова след 90г, но се насочи към Сиера произвежда се до 92г и все още се среща по пунктовете за вторични суровини.
Не търси по моргите, търси на отпадъци.
