МК1 разход
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
МК1 разход
Мнение от lorinzar » 30 мар 2012, 10:10
преди време ръчкахме по помпата клапана към който идва един вакум от турбото . На самия клапан има нещо като болт с контра гайка за регулиране.Колата пушеше много и затова разръчкахме клапана. пушенето спря ма проблема е че много развихме регулиращия болт и изпаднаха едни пружинки та после на око и усет регулирахме .Сега ми с е струва че харчи много до колкото мога да засека градско 7,4-7,8. някой колега с дизелово МК да сподели какъв е разхода при него.
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Re: МК1 разход
Мнение от imarh » 30 мар 2012, 10:27
Екстра ти е разхода. Толкова е и според производителя.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: МК1 разход
Мнение от specialista » 31 мар 2012, 19:32
lorinzar написа:преди време ръчкахме по помпата клапана към който идва един вакум от турбото . На самия клапан има нещо като болт с контра гайка за регулиране.Колата пушеше много и затова разръчкахме клапана. пушенето спря ма проблема е че много развихме регулиращия болт и изпаднаха едни пружинки та после на око и усет регулирахме .Сега ми с е струва че харчи много до колкото мога да засека градско 7,4-7,8. някой колега с дизелово МК да сподели какъв е разхода при него.
Това което сте пипали е турбо коректора!!!
Колега не се съръди но някой работи не стават със ръчкане :D !
Успех!
Дизел Център Ямбол
lorinzar
Re: МК1 разход
Мнение от lorinzar » 31 мар 2012, 20:24
specialista написа:
Успех!
по принцип на стенд ли трябва да се отрегулира дали има нещо общо с разхода
specialista
Re: МК1 разход
Мнение от specialista » 31 мар 2012, 23:10
Най-дорото е да се настрои на стенд! Има обаче и един тънък момент,не всеки който има стенд прави и настройва тези помпи. А за разхода питай други какъв им е на същото каране във същия трафик.От София до Монтана има огромна разлика.(Виж и заводското предписание)Принципно от кофти реакция на турбо коректора е възможно разхода да се завиши.
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
