Страница 1 от 1
Не загрява и парното е слабо-Мондео МК3 2.0 тдци 2002 г.
Публикувано: 27 фев 2012, 21:55
от escort18tdi
Здравейте. Имам проблем със загряването на мондеото. Стрелката на температурата на таблото мърда леко само като го посръчкам и парното не е съвсем като хората. С климатроник е. Днес смених термостат и антифриз - същата история. Дайте съвет какво може да му е
Re: Не загрява и парното е слабо-Мондео МК3 2.0 тдци 2002 г.
Публикувано: 28 фев 2012, 10:01
от Любо
запушено радиаторче за парното
или подгревни свещи на антифриза - изгорели или просто тази екстра я нямаш.
Публикувано: 28 фев 2012, 10:08
от momo76
А кой термостат смени.
Мондеото е с два термостата - един да отваря големия кръг и един до масления филтър.
Проблемен е обикновенно този до масления филтър, а него рядко го сменят. Като не работи добре и мотора не загрява. То той по принцип трудно загрява, ама с дефектен термостат съвсем не загрява.
Публикувано: 28 фев 2012, 10:42
от seekon
Явно имаш отворен термостат,смени и другия и готово.
Публикувано: 28 фев 2012, 13:15
от escort18tdi
Ами,ще го сменя и ще пиша да кажа дали е от него. Дано да е от там
Публикувано: 28 мар 2012, 14:10
от escort18tdi
Оправи се, проблемът беше в малкия термостат, смених го и сега всичко е нормално
