мнение за форд ескорт 1.4I
kirqka79
- Регистриран: 08 апр 2011, 21:59
- Модел на автомобила: ескорт 1996г. 1.4и
- Местоположение: софия
колеги моля за мнение за двигател на форд ескорт 1,4 пълна инжекция 75 коня (97г.),интересува ме градския разход най-вече,здравина на мотора и скоростна кутия и др. благодаря предварително за мненията който ще дадете в темата
(извинявам се,ако има вече такава тема но аз не успях да я открия)
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: мнение за форд ескорт 1.4I
Доколкото знам тези мотори са моноинжекция-71к.с.Ако е читав мотора са много икономични.
Последна промяна от kazama1 на 16 фев 2012, 14:19, променено общо 1 път.
varby
Има и пълна инжекция -1.4EFI.Двиг.е добрия стар CVH .Градския разход зависи от много фактори,но не вярвам да е по-голям от 8-9 /100 км.
kirqka79
да точно за този двигател иде реч,само че разхода в града (Варна) е 15/100 газ и 12/100 бензинvarby написа:Има и пълна инжекция -1.4EFI.Двиг.е добрия стар CVH .Градския разход зависи от много фактори,но не вярвам да е по-голям от 8-9 /100 км.
П.П. иначе колата е уникално запазена и всичко работи по нея включително и климатика ма пуст разход
- Doin
С подобен разход можеш да си купиш джип и да си го караш с радост.Или поне да си купиш газстанция. Относно километрите - 16 г. кола на 90 хил. звучи много, ама много невероятно. То и тук вече пенсионерите правят повече от 10 хил. на година, а австрийските да карат само по 5 .... доста е.
Мини на една диагностика да ти кажат къде е проблема, иначе започваш - нови свещи, кабели, почистване на дросела, маф, ламбда сонда, температурен датчик.... причините са много.
И честита придобивка!
В общи линии, нормално, в зависимост от "тежестта на крака", 10-12 в града, толкова си гори. При всяко положение в града, под 10 през Лятото е трудно постижимо. Извън града, ако не превишаваш 100км/ч, разхода пада до 7-7.5.
Мотора е много издръжлив и непретенциозен, и 300 те хиляди километра не го притесняват. На Ескорта никой не превърта километража, с петцифрен километраж, винаги е около 100хил
varby
Не знам какъв ти е стила на шофиране ,но ако караш двиг. на високи обороти в града -разхода е нормален.Особено зимата!Колкото до извънградския разход,да ме извинява Наско,но моята е 1.6 и гори 6.5-7 л. на 100 км.Пак казвам зависи от стила на шофиране ,от автомобила ,от пътя и т.н.От двиг. 1.4 не очаквай кой знае какви скоростни рекорди,с него трябва по лажерно отношение,за да ти се отплати с безпроблемна работа.
1.6 има 35коня повече при минимална разлика в обема, купето е еднакво тежко, но за 1.4 идва тежичко (за комби още по-зле).
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Аз карам 1.3ми и градско ми дава не по малко от 13/100 на газ.
Но аз карам постоянно във високите обороти.....
както каза колегата "зависи от стила на шофиране"
Все пак една профилактика на запалителната система(кабели, свещи), няма да навреди. Оргиналните свещи в Мото Пфое са по 8лв за брой, кабелите не знам как са, може да се огледаш за алтернативни. Ако имаш система за вкарване на въздух в изпускателния колектор (аналога на ЕГР при Дизелите), една или две подцинковани тръби, които излизат от изпускателния колектор и отиват във филтър над ск.кутия, директно я елиминирай. Има само екологични функции, но когато започне да работи неправилно, бърка ламбда сондата че сместа е бедна, от което следва ненужно обогатяване на сместа и по-висок разходkirqka79 написа:излиза,че форда си е ок,просто толкова си харчи,мерси за отговорите
- Kamazabg
И какво правим в тоя случай?HACKO написа:Ако имаш система за вкарване на въздух в изпускателния колектор (аналога на ЕГР при Дизелите), една или две подцинковани тръби, които излизат от изпускателния колектор и отиват във филтър над ск.кутия, директно я елиминирай. Има само екологични функции, но когато започне да работи неправилно, бърка ламбда сондата че сместа е бедна, от което следва ненужно обогатяване на сместа и по-висок разход
Аз имам такава система. От каде да разбера че работи неправилно?
Как да я елиминирам ? Да откача и премахна всичко свързано с нея ли ?
Оказва ли влияние за разхода на газ. Не би трябвало нали, но забелязах, че двигателя си променя звука като изкарам маркучето което излиза от системата
Ето така:
kirqka79
кабели,свещи са "Моторкрафт" и били перфектни според майстора ми.Когато слагах газовата майстора и постави газ анализатор и дори той потвърди ,че мотора е на много малко километри,общо взето колата работи идеално,просто заради разхода май търся под вола,телеHACKO написа:Все пак една профилактика на запалителната система(кабели, свещи), няма да навреди. Оргиналните свещи в Мото Пфое са по 8лв за брой, кабелите не знам как са, може да се огледаш за алтернативни. Ако имаш система за вкарване на въздух в изпускателния колектор (аналога на ЕГР при Дизелите), една или две подцинковани тръби, които излизат от изпускателния колектор и отиват във филтър над ск.кутия, директно я елиминирай. Има само екологични функции, но когато започне да работи неправилно, бърка ламбда сондата че сместа е бедна, от което следва ненужно обогатяване на сместа и по-висок разходkirqka79 написа:излиза,че форда си е ок,просто толкова си харчи,мерси за отговорите
мисля че нямам такава система за въздух,но все пак да кача една снимка на мотора
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 042011381e" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. тук е снимана без АГУ
Нямаш система, един проблем по-малко
- boby
- Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
- Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
- Местоположение: СО
Аз я карам вече 5 години за разход от 7/100 извънградско лятото до 18/100 този месец градско на къси разстояния при -20. Двигателя не е от най добрите като всеки стар форд е доста шумен. Но за сметка на това не е много претенциозен и не прави много проблеми. За градска кола става извън града си е мъка 75кс са си малко и особено с климатик.
- Андон И.
- Регистриран: 08 окт 2007, 16:37
- Модел на автомобила: fiesta 1,3 escort 1.4
- Местоположение: sozopol
Какви са тия разходи??? Аз с 1.4 пълна инжекция с невероятна мъка градско при минус 10 не мога да кача 7,5 на сто. Колата си гори 6,5 смесено при съвсем нормален стил на шофиране НО ако е с изправни дебитомер- защото този модел има такъв и ламбда сонда разбира се. Вече свещи кабели филтри и масла... всеки уважаващ колата си шофьор ще ги сменя според джоба си. За ескорта по книга дават много завишен разход. Ако всичко му е в час на форда- може да поспорим дали е куц кон. Аз имам такъв модел и вървежа му е доста по добър от на голф3 1,6 моно и от на Астра 1.6 карбуратор--Личен опит
kirqka79
колега на тоя мотор по документи му дават 11/100км бензин градско и да припомня че става въпрос за ескорт МК7 1.4i efi 75 к.с.Андон И. написа:Какви са тия разходи??? Аз с 1.4 пълна инжекция с невероятна мъка градско при минус 10 не мога да кача 7,5 на сто. Колата си гори 6,5 смесено при съвсем нормален стил на шофиране НО ако е с изправни дебитомер- защото този модел има такъв и ламбда сонда разбира се. Вече свещи кабели филтри и масла... всеки уважаващ колата си шофьор ще ги сменя според джоба си. За ескорта по книга дават много завишен разход. Ако всичко му е в час на форда- може да поспорим дали е куц кон. Аз имам такъв модел и вървежа му е доста по добър от на голф3 1,6 моно и от на Астра 1.6 карбуратор--Личен опит
kirqka79
моля модератора да ми заключи темата защото помолих за съвети от хора имащи и имали такъв двигател а не не от хора ПРЕДПОЛАГАЩИ РАЗХОДА на такава кола
kirqka79 написа:моля модератора ...
Така добре ли е?
Ако има още нещо казваш и го оправяме
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
