Фиеста 1.3 моно държи малки 2000 оборота!
Публикувано: 09 фев 2012, 21:02
от lud_fen__
Добър вечер на всички! На кратко ford fiesta 1.3 mi 95-та година ... Понеже мотора на вентилатора стържеше се налагаше почистване и смазване и днес (в големия студ) решихме да го правим. Обаче се оказа като мисия невъзможна с 300 зора изкарахме кутията с вентилатора отпред под стъклото . Свалих ламарината между двигателя и чистачките откачихме датчици каквото имаше и измъкнахме вентилатора. След смазване и почистване вентилатора заработи супер! Сглобяваме всичко обратно паля колата и хоп 2000 оборота-това са и малките. На газ на бензин това е положението всички датчици са закачени маркучи понеже свалях и кутията на филтера и дори се наложи да отстраня не знам точно как му викате ама има едно дето подпира механизма на педала на газта когато колата е студена (да го наречем стъпков мотор) така свалях и него дори лостчетата на чистачките отвъртях от мотора им... абе ако знаех нямаше да се захвана. Всичко си е монтирано няма нещо което да липсва и колата държи малки 2000 оборота, направо не може да се кара сега из леда на 2-ра даже и е много. Доколкото успях да видя даже не е от така наречения стъпков защото когато е на 2000 топла има разстояние между това което натиска и механизма на газта ... давайте идеи и утре ще се мръзне пак... Благодаря предварително!
Re: Фиеста 1.3 моно държи малки 2000 оборота!
Публикувано: 09 фев 2012, 21:11
от HACKO
Не си закачил някой вакум и смуче въздух, провери всичко наново. Особено внимание обърни на тези дето влизат в кутията на филтъра и управляват клапата са студен/топъл въздух накрайниците често се пукат.
