Бенэин в картера-Ескорт-1.4ми
Публикувано: 06 фев 2012, 01:11
от Evgeni.666
Проблем Форд Ескорт-1,4л ми.Вкарва ма много бенэин в картера,некакав акъл че аэ вече ниамам.
Re: Бенэин в картера-Ескорт-1.4ми
Публикувано: 06 фев 2012, 11:21
от peigera
Случвало се е от калпав бензин.А ако зареждаш от петрол няма какво да го мислиш.Комшията ми кара цистерна на петрол и виждам често разни случки
Другия вариант е ремонт на мотора.
Публикувано: 06 фев 2012, 11:25
от hotblooded
На еднта Тойота Ярис беше станало нещо подобно - оказа се спукана мембрана на рег. на налягане на инжекцията... За малко да направят основен ремонт.
Публикувано: 06 фев 2012, 17:13
от HACKO
Или дюзата не затваря или уплътненията и пропускат и като угасиш изтича това което е във тръбите докато падне налягането. Преди време като ми го направи смених дюзата и се оправи.
Публикувано: 08 фев 2012, 14:24
от Evgeni.666
HACKO написа:Или дюзата не затваря или уплътненията и пропускат и като угасиш изтича това което е във тръбите докато падне налягането. Преди време като ми го направи смених дюзата и се оправи.
Смених уплатнениата остава дюэата-моно инжекциона~имаш предвид
