Къде се намира
Публикувано: 29 яну 2012, 16:51
от elmarr
Кажете къде се намира пробката за проверка на маслото на скоростна кутия на Форд Фокус 1.6 16V Zetec.Можели да се регулира съединителя.
Re: Къде се намира
Публикувано: 29 яну 2012, 17:20
от ceco georev
На скоростите има пластмасова кутия с капак.Капака се сваля и май там имаше пробка с шестограм.Те и жилата са там та ако не е тая пробка поне ще си провериш жилата как са.А съединителя не се регулира.Какъв му е проблема?Ако отделя високо но не буксува значи нищо му няма.Те по височко отделят на Фокусите.
Re: Къде се намира
Публикувано: 29 яну 2012, 17:34
от elmarr
Отделя високо и като подам рязко газ оборотите отиват на горе а колата стой на място.
Re: Къде се намира
Публикувано: 30 яну 2012, 17:57
от ceco georev
За смяна е значи съединителя.Вземи си на LUK или SACHS че да не стане двоина работа с някое менте.Лагерпомпата не е задължително да се сменя ако е в добро състояние.Аз моя го смених и оставих стария лагер вече 3 години няма проблем.
Re: Къде се намира
Публикувано: 23 фев 2012, 20:33
от sharky_ssm
Ако е с жило вилката на която се захваща жилото май е на зъбци и може да и се смени ъгъла като се поразмести.
Re: Къде се намира
Публикувано: 23 фев 2012, 23:41
от HACKO
sharky_ssm написа:Ако е с жило вилката на която се захваща жилото май е на зъбци и може да и се смени ъгъла като се поразмести.
Не може, въпреки че е на шлици, има канал за болта, който не позволява вилката да се постави в друго положение.
Re: Къде се намира
Публикувано: 24 фев 2012, 21:36
от sharky_ssm
При мен след смяна на съединителя след около 10-тина км, почна да приплъзва(след "майстори" ), превъртяхме малко вилката, обаче беше отдавна. И не помня точно как се случи, но след това беше наред. Докато не го смених с лагер помпа и нови скорости, :roll:
