Проблем с Ескорт 98
Публикувано: 16 яну 2012, 17:53
от bonevstiliyan
Колата е Ескорт 98 1.8 Зетек 16V. Проблема е че за два дни два пъти направи нещо странно. Първия път беше, когато се опитвах да кача един лек наклон за да паркирам..бяхме 4 човека в колата и изведнъж като подадох газ, за да паркирам колата не помръдна и не искаше да се движи напред дори и след подаване на повече обороти (беше си в работна температура). Решението беше малко да се засиля вместо постепенно да я кача, но после като слязох усетих някаква миризма, която не бях срещал досега..нещо изгоряло или прегряло..не мога да го определя..не съм толкова компетентен
. Втория път беше на предишния ден и точно се качвам в колата, паля изчаках 10 секунди и при опита си да тръгна колата не помръдна а просто тръгна назад след освобождаването на съединителя. Не беше загряла още и беше паркирана на лек стръмен участък и въпреки това за 115 конски сили и кола на 180 хиляди километра не ми се струва нормално. Моля дайте някакви мнения какво може да е..това беше преди три дни и от тогава не съм имал проблем, но не е и имало подобна ситуация. Усеща се сякаш в ниските си обороти не може да набере..някак си губи мощност в първите 2000 оборота дори 2500, незнайно как. Колата е обслужена..сменено масло, въздушен и маслен филтър.
Re: Проблем с Ескорт 98
Публикувано: 16 яну 2012, 18:06
от ЯЛТА
Всички тези симптоми говорят за "НЕЩО" по съединителя. А щом след движение и мирише, то вероятно се касае за износен феродов диск на съединителя, но е възможно да е клеясала муфата на амбриажния лагер и да не се връща за да освободи пластините на притискателния диск. Може да има и счупени пластини на притискателния диск.
Това е което аз мисля, а ако миризмата е като на прегрели спирачки-на изгоряло феродо,- то съединителят боксува вследствие на гореописаните повреди.
Публикувано: 16 яну 2012, 18:16
от peigera
И аз мисля тъка. Ако е в съеденителя проблема,ще се форсира двигателя със слабо ускорение на скоростта или може и да не ускорява даже да седи на едно място.Но тук трябва да е доста зле положението както е казал ЯЛТА трябва да не връща притискател.
Публикувано: 16 яну 2012, 18:23
от bonevstiliyan
Значи освен да ида да го видят тоя съединител и да стискам палци да е феродовия диск
Публикувано: 16 яну 2012, 18:44
от ЯЛТА
При всички положения трябва да се обърне внимание, най малко за да не те остави на пътя, или да се случи критична ситуация.
Можеш да си допълниш в профила да се вижда от кой град си, за да те насочи някой колега евентуално.
Публикувано: 16 яну 2012, 18:48
от bonevstiliyan
Ами аз така или иначе утре имам уговорка в един сервиз за малко работа по таблото и ще им кажа да погледнат скоростната кутия от какво има нужда..утре ще разберем
..благодаря все пак
Публикувано: 16 яну 2012, 19:30
от hotblooded
bonevstiliyan написа:Значи освен да ида да го видят тоя съединител и да стискам палци да е феродовия диск
Смени си и притискателния и лагера и жилото, ще се бръкнеш малко повече, но ще избегнеш да я разхвърлят втори път скоро....
Публикувано: 16 яну 2012, 23:32
от bonevstiliyan
hotblooded написа:bonevstiliyan написа:Значи освен да ида да го видят тоя съединител и да стискам палци да е феродовия диск
тоест да направя обслужване на целия съединител
Публикувано: 16 яну 2012, 23:53
от Conan_1
Дам за да не се наложи после пак да я отваряш, това което е станало е че съединителят ти е почнал да приплъзва и да не зацепва и си го запалил
явно плаче за смяна
