Омасляване по двигателя.
Публикувано: 11 яну 2012, 16:45
от vancata
Колеги, прилагам снимка и въпрос. Омасляването над всмукателния колектор от какво може да е? От ляво на дясно, над първите две тръби на колектора. Не съм разливал масло надолу при доливане, винаги слагам парцал около гърлото :D
Re: Омасляване по двигателя.
Публикувано: 11 яну 2012, 17:44
от peigera
Най вероятно е гарнирура на капака (на клапаните)
Публикувано: 11 яну 2012, 17:45
от HACKO
Това омасляване ли е? Няма страшно, от гърловината за доливане се стича надолу.
Публикувано: 12 яну 2012, 12:14
от vancata
Мерси колеги. Сигурно ще ходя да го видят уплътнението на капака, горния картер. Имам чувството, че от там ми изчезва масълце, пък и таман може да видя за смяна на уплътненията на клапаните(гумичките), та в комплект всичко да се свърши. Може и при наливане да е прокапало от гърлото, но знае ли човек, уж все съм внимателен да не цапам излишно, но уви не винаги става :)
Публикувано: 12 яну 2012, 20:55
от peigera
Омасляването ми се струва много слабо ,за да има осезаема липса на масло.По-скоро е някъде другаде проблема .
Публикувано: 09 юли 2012, 15:52
от aspasia
От гарнитурата на капака на клапаните е и при мен беше същото въпреки че съм с фокус не е фатално най много 50 грама масло да загубиш от смяна до смяна!!!
