парно проблем не духа топло
Публикувано: 27 дек 2011, 10:07
от enviro
Колеги имам проблем с парното колата е форд ескорд 1.8ТД 95год. баща ми е кара колата и това парно много бърка смених казанчето защото беше пукнато с ново смених и термостата данеби да е бил проблема в тях но уви нито има загуба на антифриз нито нищо обаче продалжава да си духа студено и то доста смело някакви идеи от какво може да е преди ми гореше и бушоните постоянноно но скоро не се е случвало. Вече остава нещо за радиаторчето ама незнам и аз а вмомента е такова времето че не се издържа в студенакола :)
Re: парно проблем не духа топло
Публикувано: 27 дек 2011, 10:38
от ЯЛТА
А маркучите преди и след парното топли ли са, пипа ли ги за да се ориентираш.
Публикувано: 27 дек 2011, 15:39
от nikolovvd
При тези сутрешни температури е много вероятно да ти замръзва охладителната течност по тръбопроводите към радиаторчето в купето.
Изтегли с една спринцовка от антифриза и го сложи във фризера, за да видиш дали замръзва. Този проблем го имах преди 16-17 години, когато бях оставил на "майстора" в сервиза да ми обслужи колата. Атнифриза ставаше на каша при -15 градуса и след 40-50 мин. работа на двигателя тръгваше топлото. :D:
Друга причина може да е въздушна "възглавница" някъде. Щом си сменял неща по охладителната система, може да не е обезвъздушена добре.
И накрая най-гадната причина - запушен радиатор. ДАНО НЕ Е ТОВА!!! :(
Публикувано: 31 дек 2011, 11:18
от enviro
изглежда че проблема ще излезе от радиаторчето започна се разглобяването пред блока защото в сервиза искаха от 100 до 150лв как да даде при положение че радиаторчето го е купил за 40лв :) Имам запитване цялото табло ли трябва да се свали или има и друг вариант? но така като погледнах снощи след като беше започнато разглобяването няма да стане с част от нещата който са свалили иска нацяло да се свали
Публикувано: 31 дек 2011, 11:28
от Doin
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BE#p388569" onclick="window.open(this.href);return false;
Дано това ти помогне... четейки го човек остава с впечатлението, че те чака хамалогия, но от друга страна без парно наистина не може.
Публикувано: 03 яну 2012, 12:36
от escorttd1
Моето радиаторче с няколко промивки и продухване направо с маркуча от чешмата го съживих. Не се наложи да го сменям. Смятам, че си струва да се опита, при положение че ще се спести цялата хамалогия по смяната.
Публикувано: 11 яну 2012, 19:15
от peigera
Вади се цялото табло,но не е кой знае колко трудно . Само че предполагам вече сте го направили
