Страница 1 от 2
TУРБОКОРЕКТОРЕН КЛАПАН
Публикувано: 16 дек 2011, 15:56
от MrDgd
ЗДР , продава ли се само турбокоректорен клапан за гнп ЛУКАС ? ИЛИ има ли ремонтни комплекти за него? Може ли в дома6ни условия да се ремонтира или трябва де се центрова помпата ?
БЛАГОДАРЯ предварително!
колата е ЕСКОРД18TD 1998г djia
Re: TУРБОКОРЕКТОРЕН КЛАПАН
Публикувано: 17 дек 2011, 22:29
от escorttd1
Продават се части за турбокоректора, но за да стане настройката както трябва помпата отива на стенд.
Ако имаш необходимите инструменти, знания и опит става и в домашни условия.
Публикувано: 17 дек 2011, 22:35
от MrDgd
Kолега а да имаш представа каде и колко струва ремонтния комплект ?
Някои ако има схема на въпросния клапан ще сам му много благодарен
Публикувано: 18 дек 2011, 05:06
от diesel1.6
Преди седмица писахме точно за това, и по-предната пак - виж по темите там.
Публикувано: 23 дек 2011, 10:55
от MrDgd
http://translate.google.bg/translate?hl ... md%3Dimvns" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ТЕ ТОВА НАМЕРИХ ДАНО ДА Е ПОЛЕЗНО И ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИ4КИ
Публикувано: 23 дек 2011, 23:16
от specialista
Материала е полезен .Този коректор обаче се различава от твоя.Ползвай само указанията за разглобяване,а вътре нещата са различни.
Весели празници!!!
Публикувано: 24 дек 2011, 14:28
от MrDgd
Е доста ли се разли4ава от моя на външен вид ми изглеждат еднакви
Публикувано: 26 дек 2011, 15:59
от specialista
Е аз нали това казах че вътре са различни!Външно изглеждат еднакви и по един и същи начин се разглобяват,въпреки че там те съветват да забележиш колко е навит винта.Може да се разглоби без да се развива винта,а само да се развие контра гайка му като не се позволява на винта да се върти.
Успех!
Публикувано: 26 дек 2011, 19:03
от MrDgd
Днес купих две платна за ускорителна помпа за самара и тези дни мисля да сваля клапана и да видя какво ще стане дано да стане защото доста запо
Чна да те
Че
Публикувано: 26 дек 2011, 21:20
от specialista
MrDgd написа:Днес купих две платна за ускорителна помпа за самара и тези дни мисля да сваля клапана и да видя какво ще стане дано да стане защото доста запо
Чна да те
Че
И ако не е тайна колко струват тези платна?Да не говорим че има общо 6/7 О-пръстена.
Успех!
Публикувано: 27 дек 2011, 12:27
от MrDgd
Платната ги купих за 5лв , а случаина да знаеш размерите на О-пръстените ще съм ти много благодарен.Или след като сваля клапана по старите да търся нови ?
Публикувано: 28 дек 2011, 16:48
от MrDgd
Да добавим и това към темата мисля 8е ще е от полза
http://belous.sweb.cz//Turbokorektor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 04 яну 2012, 13:33
от MrDgd
Публикувано: 04 яну 2012, 20:43
от kazama1
Смених си болт-клапана отгоре но помпата.
Публикувано: 04 яну 2012, 22:38
от escorttd1
От къде тече, вижда ли се? И двете мембрани ли смени? понякога дупчиците са толкова малки, че трудно се виждат.
Смени си всички о-пръстени по клапана.
Публикувано: 05 яну 2012, 20:37
от dimbatami
Колега не съм ли ти казал че трябва да го развиеш с големя ключ и спокойно да го с глобиш и после сами го стягаш пак то и аз така маи едни мембранки разсипах на място та се ядосвах та после свалих го на една маса сложих пак нови от самара събрах го и чак тогава го завих пак с големия чук-
тоест ключ и воала трети месец е като ферари
За опръстените да знаеш че от евтините не стават тези на клапана са по тънки от продаваните и не пасват като разглобиш просто ги прегледай дали някое не е скъсано аз ги свалях всичките и после пак тях си сложих те си бяха здрави
Публикувано: 06 яну 2012, 10:55
от MrDgd
Здр колега тъи като не можах да намеря клю4 38 неможах да развия целия клапан .В понеделник ще ми пристигне клю4а 38 и тогава ще сваля целия клапан и ще сменя вси4ките О-пръстени .Ти и двете ли мембрани ги изряза от платна от самара? Как ?Аз едното го изрязах а дгругото не защото на него има едно метално цилиндар4е и не можах да го извадя извадя от самата мембрана ако го извадя как ще сложа новата мембрана на самото цилиндър4е? Ти как го сложи би ли споделил ? БЛАГОДАРЯ
Публикувано: 06 яну 2012, 12:12
от escorttd1
Сигурно са залепнали втулките за мембраната. Чукни ги леко и ще се отлепят.
А за развиване ползвай някакъв универсален раздвижен ключ. Усилието не е голямо, затова не ти трябва специален ключ.
Публикувано: 06 яну 2012, 13:21
от kazama1
MrDgd написа:Здр колега тъи като не можах да намеря клю4 38 неможах да развия целия клапан .В понеделник ще ми пристигне клю4а 38 и тогава ще сваля целия клапан и ще сменя вси4ките О-пръстени .Ти и двете ли мембрани ги изряза от платна от самара? Как ?Аз едното го изрязах а дгругото не защото на него има едно метално цилиндар4е и не можах да го извадя извадя от самата мембрана ако го извадя как ще сложа новата мембрана на самото цилиндър4е? Ти как го сложи би ли споделил ? БЛАГОДАРЯ
Мембраната се развива се с малки ключета на резба е.С едното се държи контра с другото се развива.
Публикувано: 06 яну 2012, 14:17
от MrDgd
kazama1 написа:MrDgd написа:Здр колега тъи като не можах да намеря клю4 38 неможах да развия целия клапан .В понеделник ще ми пристигне клю4а 38 и тогава ще сваля целия клапан и ще сменя вси4ките О-пръстени .Ти и двете ли мембрани ги изряза от платна от самара? Как ?Аз едното го изрязах а дгругото не защото на него има едно метално цилиндар4е и не можах да го извадя извадя от самата мембрана ако го извадя как ще сложа новата мембрана на самото цилиндър4е? Ти как го сложи би ли споделил ? БЛАГОДАРЯ
Да така ги развих с клю4е 8 но на едната мембрана остана метален цилиндар и нея нея смених
