Страница 1 от 1
Форд Фиеста МК4 обороти
Публикувано: 13 дек 2011, 23:02
от skendy
Здравейте колеги!!! Имам Фиеста мк4 98- ма година 1,4, 16v Zetec. Питането ми е следното: ако някой от вас има фиеста със същия мотор или по- малък, на колко хиляди оборота се движи със 120 км/ч. понеже моита със тази скорост е на 4000 оборота и се съмнчвам, че не е с оригинална за мотора скоростна кутия. Благодаря предварително и желая на всички весели празници!
Re: Форд Фиеста МК4 обороти
Публикувано: 14 дек 2011, 17:28
от bateto_toshko
skendy написа:Здравейте колеги!!! Имам Фиеста мк4 98- ма година 1,4, 16v Zetec. Питането ми е следното: ако някой от вас има фиеста със същия мотор или по- малък, на колко хиляди оборота се движи със 120 км/ч. понеже моита със тази скорост е на 4000 оборота и се съмнчвам, че не е с оригинална за мотора скоростна кутия. Благодаря предварително и желая на всички весели празници!
На коя предавка?
на 5 -та предавка с около 3000 об. съм на около 100 км/ч , тъй че между 3500-4000 ще е към 120 км/ч .Общо взето пета предавка е доста дълга и на 160км/ч съм на около 5000 оборота.
Публикувано: 18 дек 2011, 08:59
от samsung_bg
На 5-та при 120 км/ч аз съм на 3800оборота.
На 4-та при 50 км/ч съм точно на 2000оборота.
