Странен проблем при Escort 1.8 TDi
Публикувано: 08 дек 2011, 03:58
Проблемът ту се появява ту изчезва.
Имам чувството че се губи горивото, и то на моменти. Както си върви нормално, започва да придърпва, гасне, глъхне , или няма мощност да се изфорсира докрай(смачкан до доло не качва повече от 2.500 оборота).
Пробвах с добавка в нафтата, никакъв резултат.
Не се случва на определен период от време, просто когато си науми
Съмнявам се в токът до помпата (или каквото е там отпред при жилото на газта), защото като го направи за сефте проблема открих, че точно там(има едно червено в което влизат 3 кабела) се бяха оплели един в друг и явно и видно окъсяваха, разплетох ги и ги изолирах наново, оправи се, допреди ден и пак взе да прави същите въртели... Та искам да разбера какво точно е това и как да го поправя. Че не ми се кара на сервиз....
(аман от майстори)
Да допълня, че имобилайзерът си работи.
п.п. Нека истинските майстори не се сърдят!
