Проблем със скоростите на Ford Escort 1.8 ТДИ 1995г
- Регистриран: 11 окт 2011, 20:24
- Модел на автомобила: Ford Escort VI CLX 1.8 TDI 90+ (hp)
Значи имам един проблем и незнам как да го реша и ще помоля за помощ някой мил съфорумник!
Вчера както си карах фордчето, да се паркирам на едно място и вкарвам задна, но нещо влезна много лесно и пускам съединителя, но не тръгва! Пробвах 1ва 2ра - всички скорости, но на нито една неиска да тръгне. Като вкарам 1ва скорост няма никакви прегради, смисъл от 1ва до 5та мога да си ги мърдам горе, няма ги преградите като мърдаш лоста от 1ва към 3та (без да изкючваш от скорост) (Така са всички скорости като мърдам лоста). Задърпах го на канал, от долу всичко си е наред, явно е нещо във скоростната кутия. Някой ако знае какъв може да е проблема ще съм много благодарен да го сподели!
Ако съм пропуснал нещо питайте и ще казвам ии пак да кажа, колата е Форд Ескорт 1.8 ТДИ 1995г. 90 коня.
П.П. Също да попитам, за да разглобя скоростната кутия колко масло и какво ще ми трябва и гарнитури трябват ли?
Re: Проблем със скоростите на Ford Escort 1.8 ТДИ 1995г
Не бързай толкова, едва ли е от скоростната кутия. По скоро е от приводите на скоростният лост, които са точно под лоста от долу,- износени или увеличен луфт което си е едно и също.
- Doin
Един уточняващ въпрос - задната я включваш като натискаш надолу и като 5-та или си от онези скоростни кутии с повдигащото палче?
Защото на Ескорта 93-та дизел задната се включваше с натискане надолу и дали съм натиснал по-силно или просто си му е дошло времето, но лоста потъна надолу и направо се откачи. Свалих кожения кожух отгоре и видях, че самия лост завършва с ябълка, която се бе извадила от гнездото и затова лоста си играеше свободно. Вкарах я отново в гнездото и всичко си дойде на мястото.
Та идеята ми е преди да обвиняваш скоростната кутия първо да провериш какво става с лоста и евентуално занапред да внимаваш как вкарваш задната.
Значи аз ходих на канал и мърдах от долу лоста дето отива към скоростната кутия и лоста се мърдаше вътре в скоростната кутия, но имаше на едно място дето неможе да влезне, сега ще проверя дали не е от горе от ябълката на лоста. Мисълта ми е да не някъде в скоростната кутия да има още някоя ябълка където може да е излезнала, иначе и аз не искам да е скоростна кутия.
П.П. Задна ми влиза като дигнеш едно палче и като 6та от 5та назад.
Свали кожата под лоста и търси там причината.
