Да измия ли двигателя?
excalibur
Регистриран: 05 авг 2011, 17:20
Модел на автомобила: Ford Puma 1.4
Мнение от excalibur » 06 дек 2011, 07:34
Имах теч на масло,сега го отстраних и искам да измия двигателя.Ще направя ли много поражения с тази процедура и с какво да внимавам,ако почна? Защото имам и Пежо на което лани му мих двигателя,по-точно майсторите в сервиза го измиха и после цяла седмица ми се обаждаха да ме питат дали се е оправила колата.Става въпрос за Форд Пума 1.4I zetec-S.
varby
Местоположение: гр. Силистра
Re: Да измия ли двигателя?
Мнение от varby » 06 дек 2011, 09:29
По-добре остави за пролетта.Да нямаш проблеми зимъска.
Doin
Мнение от Doin » 06 дек 2011, 09:32
Хем си патил, хем отново се натискаш да се вкараш в приключения. Миенето на двигателя си е на късмет - то веднъж става, но не е ясно колко време ще оправяш пораженията и колко ще ти струва това. И аз измих двигателя на едно Пежо и то дизел, та след това го чаках два дни да просъхне, та и със сешуар го суших. И оттогава мия двигателя първо с нафта и четка и след това с обезмаслител и кърпа. Накратко - недей!
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 06 дек 2011, 09:33
Ако нямаш кора отдолу бих го пръснал с обезмаслител и само изплакнал ,но без струйка и силна вода! _friends_
за толкова дълго време,
kEFi
Мнение от kEFi » 06 дек 2011, 11:12
Незнам какви са ви проблемите, но на Ескорта съм му мил двигателя доста пъти на автомивка с пароструйка. В началото му слагах найлонови торбички на сирена и електронния блок...после - не! Никога не ми е създавало проблем. Такива има само ако нещо не е херметизирано добре!
Мнение от ЯЛТА » 06 дек 2011, 15:26
Най важно е този който го мие да знае какво прави, т.е. да си е професионалист. В студеното време не трябва да е топъл мотора за да не се спука нещо. А най добре си е с обезмаслител Изображение
пръскаш престоява малко и с четчица разтъркваш и пак пръскаш, до изчистването на маслото което е протекло и полепнало по детайлите на мотора.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 07 дек 2011, 19:01
Ако всичко по двигателния отсек е добре закрепено и изолирано (букси,клеми,кутии и др)не би трябвало да има проблем с миенето!Хубаво е миенето да става през пролетта и лятото когато е топло.И на двете ми коли мия двигателите с пароструйки и нямам проблеми.Единственото което трябва да се внимава е да не се концентрира силата на струята към ел.връзки,бубини и ел.модули.И след миенето да се изчака 15-20 мин. да поисъхне.
п.п много е важно да се използват качествени препарати, които не са агресивни към частите от двигателя!
SONAX Motor und KaltReiniger
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛ
Отстранява изцяло петната от масло, грес, асфалт и други от двигателя, скоростната кутия и машинните части. Действа бързо. Има висока проникваща способност - почиства и на най-трудно достъпните места. Не съдържа разтворители.
Мнение от HACKO » 07 дек 2011, 20:20
Двигател се мие САМО В ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЯ (предстоящ ремонт), във всички други случаи е безсмислен и неоправдан риск, особено при новите коли, бъкани със електроника.
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Мнение от kaio04 » 08 дек 2011, 01:47
По мое мнение,водата не е чак толкова голям проблем,рано или късно ще се изпари.Препаратите са силно агресивни(особено към алуминия) и проникнали в букси,динама и стартери започват да работят срещу нас.
excalibur
Мнение от excalibur » 08 дек 2011, 07:18
kaio04 написа:По мое мнение,водата не е чак толкова голям проблем,рано или късно ще се изпари.Препаратите са силно агресивни(особено към алуминия) и проникнали в букси,динама и стартери започват да работят срещу нас.
С това съм много съгласен. Явно ще си карам с мръсен двигател,но проблема е там,че от пред тече някъде масло и не можем да видим от къде е.
Мнение от ЯЛТА » 08 дек 2011, 14:04
Е не се шашкай де, щеш не щеш ще го измиеш поне локално, работата трябва да се свърши.
yellowblack
Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
Мнение от yellowblack » 08 дек 2011, 18:40
От личен опит и аз да се изкажа за същата кола със същия мотор.На мен ми излезе миенето 70лв първия път заради бобината(сам си я мих) !Взимаш здрави черни чували или каквото там намериш и увиваш бобината и всички други датчици които виждаш...,а най-добре на автомивка! По спомен 5-6 лева струва миенето на двигател,аз на пича му дадох 10 и след 1 час като се върнах даже беше подсушил мотора и колата я беше изпръскал само с вода :D .Ефекта трае около 1 месец и всичко пак си става кенеф от прахоляка.Ако нямаш капак отдолу на мотора ,а ти си със сигурност нямаш ,както каза НАСКО ...само при ремонт !
Desire for Cosworth ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
