ГОРИВЕН ФИЛТЪР
adrian.mezdra
- Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
- Модел на автомобила: ESCORT
ГОРИВЕН ФИЛТЪР
Здравейте колеги!
Става въпрос за форд 1.8 TDI.
Какви са признаците когато горивния филтър не е сменян и вече е на около 30 000 км и има ли значение това през лятото и зимата?
Re: ГОРИВЕН ФИЛТЪР
Зависи какво и как зареждаш, колко ти е чист резервоара. Първо няма да има мощност,- няма да се форсира добре, после ще спре да пали нормално от недостиг на гориво. Лятото нафтата е по рядка и минава по лесно през горивния филтър, а зимата-/студено време/ е гъста, и и е по трудно да минава през евентуално задръстен филтър. А накрая ако филтъра е хартиен ще се прокъса и ще вкара всички боклуци в ГНП-то, и ще изгориш с 100-200 лв.-/за демонтаж-почистване и ревизия на помпата/ заради немърливост.
adrian.mezdra
Re: ГОРИВЕН ФИЛТЪР
Възможно ли е да прекъсва като бензинова кола или все едно свърщва горивото?
varby
Re: ГОРИВЕН ФИЛТЪР
Като нищо,с качеството на диз.гориво у нас.А горивния филтър щом е на 30000км. по-добре е да си го смениш.Аз бензиновия го сменям на 20000км.,така,че прецени сам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 49 госта
