скърцане при връщане от по голяма предавка към по малка
- hristoladzhov
- Регистриран: 30 авг 2011, 20:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI 2.0 Ghia 115hp 2001
колеги някои може ли да ми даде съвет защо ми скърцат
скоростите като връщам от по голяма предавка към по малка
масло в кутията има
колата е Мондео 3 TDDI 2.0 дизел
благодаря предварително
Re: скърцане при връщане от по голяма предавка към по малка
Дали скърцат скоростите, или втулките на приводите които се намират под скоростният лост ? Свали внимателно маншона под скоростния лост и или го напръскай със спрей WD-40, или му капни по няколко капки масло.
- hristoladzhov
не зная колега ще я разглобя в събота малко да я поразгледам
един маистор ми каза че може да е някакъв синхронизатор
но нямам понятие от скорости
Ако е вътре в скоростите е възможно да е синхронизатор, но обикновено скоростите на ФОРД са здрави. Ако е карана с намаляло количество масло е възможно, но пък да е протекла ? Внимавай да не те преметнат, ако е метално скърцането е възможно да е синхронизатор, но чак пък да се чува ми е интересно.
- hristoladzhov
масло има пълна е
няма теч ще видим
чакам един приятел да се върне от чужбина тоѝ разбира от скорости
дано ми оправи проблрема
благодаря ти за съвета
няма теч ще видим
Пробвай все пак да смажеш приводите под скоростния лост, преди всичко.
- hristoladzhov
ще пробвам колега и ще пиша след това да кажа какво е станало
- hristoladzhov
колеги проблема е решен
цялото главоболие е идвало от съединителя
смених го и него и маховика и спряха да скърцат скоростите
Браво, и да си се возиш безаварийно дълго време.
- hristoladzhov
благодаря колега да ти се връща
