ПрекЪсване на Бензин
ILTIII
Регистриран: 13 юли 2010, 18:51
Модел на автомобила: Orion 1.4 Карб. 1992 Год.
Мнение от ILTIII » 22 ное 2011, 09:40
Карам Форд Орион 92г. 1.4 карб. на газ колата е перфектна но като превключа на бензин става адд и то само когато е студен загрее ли един пЪт после може да вЪрви и на бензин от какво може да се получава това нещо??? :( :( :( :( :(
По-добре късно отколкото никога
essex
Re: Прекасване на Бензин
Мнение от essex » 22 ное 2011, 09:50
Смукач.
ILTIII
Мнение от ILTIII » 22 ное 2011, 10:50
отваря го погледнах първо автоматичния смукач :)
ILTIII
Мнение от ILTIII » 22 ное 2011, 10:53
Значи като тръгна да го форсирам се зачудва докато ги нареди форсира се и като стигне много високи обороти пак почва със насичането :(
Мнение от HACKO » 22 ное 2011, 11:14
Ами студена кола, нормално е да се държи така. Пък и за какво ти е да работи на Бензин, като караш на Газ. Няма смисъл да се занимаваш с проблема, ще го оправиш и след два месеца пак ще е така.
ILTIII
Re: ПрекЪсване на Бензин
Мнение от ILTIII » 25 ное 2011, 10:40
искам само да попитам възможно ли е причината да идва от жигльорите на карборатора ,защото един приятел ми каза че в газта имало някав графит които ги запушвал ако не се кара по малко на бензин. и ако е от това поне малко да ми обясните каде се намират въпросните жигльори на Ford Orion 1.4 карб.
Мнение от HACKO » 25 ное 2011, 11:03
Графита не е толкова страшен, въпреки че се съмнявам, как графита от течната Газ, ще премине в газообразната Газ след изпарителя, при положение че е във вид на достатъчно големи частици.
Много по-страшно за един карбуратор е да работи "на сухо" (без наличие на Бензин), което няма как да се избегне при работата на Газ.
ILTIII
Мнение от ILTIII » 25 ное 2011, 14:07
мисля да го покарам извесно време така пак може и да изчисти каквото има.не ми пречи че е на газ но просто от 1- месец разхода му е уникален и заради това искам да го мина на бензин да пробвам и това чудо. от 14 до 17 на 100 газ
essex
Мнение от essex » 25 ное 2011, 14:39
Като за начало смени въздушния филтър и свещите че са по евтини, а след това може и кабели. Прегледай всички свързки по газовата уредба и най вече мембраните на изпарителя !
ILTIII
Мнение от ILTIII » 25 ное 2011, 17:25
Всичко това е сменено само лятото айде въздушния да е за смяна ама кабелите и свещите са " Бош" и са сменени само преди няма и 5 месеца края на лятото тва ми е проблема не друго при това положение плус тва ако има нещо нередовно в кабелите на Газ няма да може да се кара изобщо защото точно заради това ги смених :( :( :( Незнам какво да я правя и на елкон ходих уж нищо и няма пак
essex
Мнение от essex » 25 ное 2011, 20:31
Провери си газовата за течове !
