Мондео губи антифриз
Публикувано: 20 ное 2011, 19:22
от sharky_ssm
Здравейте, имам мондео 1.8 и смених гарнитура на глава, термостат водна помпа и гледам че почва да губи охладителна течност, а не капе от никаде . Не надува маркучи нито загрява, стои на N или О откакто сложих газ . И загрява по бавно отпреди независимо от горивото. Бихте ли помогнали с някакво инфо за цялата система и за ремонта й. Преди седмица баща ми си купи 2.0 затек 4x4 и новата помпа която била сменена преди месец е разбила оста и тя вече си тече. Та мисля другата събота ще я сменя и ми трябва марки и цени който на са добри ,ако има изпатили.
Благодаря предварително
Re: Мондео губи антифриз
Публикувано: 20 ное 2011, 21:29
от ivo_63
като не капе от помпата защо ще я сменяш - на гарнитура прилича - я поглеждай маслото да не е боза вече
Публикувано: 20 ное 2011, 22:21
от sharky_ssm
става въпрос за две коли едната 2.0 е с разбит лагер на помпата нищо че е нова и ласкава
а на 1.8 се губи антифриз без да капе и не загрява
Публикувано: 22 ное 2011, 20:10
от kEFi
А да имаш позеленели маркучи, свързани и близо до изпарителя?
Публикувано: 24 ное 2011, 17:25
от sharky_ssm
Като питаш за маркучите ме навежда на мисълта да не е спукана мембраната на испарителя и да влиза през колекторите, така нищо не капе или тече. Обаче преди около година и 2 месеца беше като чисто нов.
Дали има начин да се разбере без да се разглабя , че то и без това от газта излиза само пара през аспуха. Иначе няма разлика във вървенето.
То май ако е така ще се разбере в скоро време.
