ТЕЧ АНТИФРИЗ!!!!!!!!!!!!!!
fordhaskovo
Регистриран: 26 юли 2010, 23:30
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 td 1996, Mercedes W210 E240
Местоположение: Хасково
Мнение от fordhaskovo » 18 ное 2011, 12:13
Здравейте, сутринта преди да запаля колата забелязах някаква малка локвичка някъде под картера, в смисъл е текло накъде по ангренажа от към страната на генератора, да не би да е водна помпа, но ако е защо не ми тече като карам, а само като е била студена ? Има ли някакви маркучи в тая област ?
Re: ТЕЧ АНТИФРИЗ!!!!!!!!!!!!!!
Мнение от madboy » 18 ное 2011, 13:34
Възможно е да му е дошло времето за смяна, а пък и при този студ, да са се посвили доплънително нещата там. :idea:
Мнение от HACKO » 18 ное 2011, 19:05
Ами има, във водната помпа влиза маркуч, напълно е възможно от хлабава скоба да се получава това, като изстине да протича а като загрее да спре.
Мнение от ЯЛТА » 18 ное 2011, 21:44
Така е,- където е хлабаво на студено протича а като загрее се разширява и не тече. Провери си връзките-скобите на водните съединения.
fordhaskovo
Мнение от fordhaskovo » 20 ное 2011, 08:27
Интересно, че през деня като я оставя за 10 часа без да я паля не тече, а само вечерта при по ниските температури има малка локвичка, която на сутринта като погледна вече е спряло да тече. Изглежда при най ниските температури започва да капе.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 41 госта
