Страница 1 от 2
Колата придръпва
Публикувано: 13 ное 2011, 18:17
от valkata96
Колеги,проблемът е следният:като започне да ускорява започва едно придръпване последвано със спадане на оборотите.Ако някои знае какво може да е да пише.Благодаря предварително. :wink: :wink: Колата е Ford escort комби 1.4 моно инжекция.
Re: Колата придръпва
Публикувано: 13 ное 2011, 19:44
от EuroPol
провери си егр клапана
Публикувано: 13 ное 2011, 19:58
от HACKO
Най-вече кабели и свещи.
Публикувано: 13 ное 2011, 20:09
от urgan
Както е казал наско провери си кабелите и свещите, ако е ЕГР ще придърпва при равномерна скорост а не при ускорение.
Публикувано: 13 ное 2011, 20:12
от valkata96
Кабелите и свещите са си наред, сменявани са на скоро.
Публикувано: 13 ное 2011, 20:18
от urgan
С какви? Ако не са моторкрафт замисли се по въпроса :)
Публикувано: 13 ное 2011, 20:22
от valkata96
Сега немога да се сетя какви точно са, но са със три крачета това за свещите става на въпрос.
Публикувано: 13 ное 2011, 20:32
от urgan
Ако не са моторкрафт можеш да бъдеш сигурен че тези които си взел не са каквито трябва. Специално за запалителната система на бензиновите фордовете трябва да вземаш частите които си иска колата :) Свещи моторкрафт и кабели моторкрафт. Всичко друго си е компромис :)
Публикувано: 13 ное 2011, 20:34
от valkata96
Ще ги погледна моите какви са че непомня, от какво друго може да е това придръпване.
Публикувано: 13 ное 2011, 20:37
от urgan
Главно от това :) Ако не, бубина което не е много приятно като цена :) Но трябва в крайна сметка да се направи елементарна диагностика за да се установи проблема, тука малко си говорим наизуст :)
Публикувано: 13 ное 2011, 20:40
от OgiDogi
valkata96 написа:Ще ги погледна моите какви са че непомня, от какво друго може да е това придръпване.
От задръстен горивен филтър, например...
Публикувано: 13 ное 2011, 20:47
от valkata96
Като се замисля бензиножия филтър не съм го сменявал от две години и половина почти,ама не ми се вярва да се е задръстил толкос много сипвам само shellvipower, той уж го представят за качествен бензин. :)
Публикувано: 13 ное 2011, 22:49
от HACKO
valkata96 написа:Сега немога да се сетя какви точно са, но са със три крачета това за свещите става на въпрос.
Свещите за твоя мотор (моя е същия), в МП са по 8лв. Не знам колко пари си изръсил за тези свещи с трите електрода, ама със сигурност не са със същото топлинно число. Фордовете са много чувствителни към свещи с неточно топлинно число.
Публикувано: 14 ное 2011, 18:09
от valkata96
Той сега започна да придръпва от преди 2 седмици някъде а свещите са сменявани сигурно преди година и нещо, мисля че ако беше от свещите щеше да со пролочи още когато ги сложих.
Публикувано: 14 ное 2011, 19:35
от varby
Незнам какъв пробег имаш след смяна на горивен филтър ,защото аз го сменям на 20000 км.Но за всеки случей си го смени,провири деиствието на моноинж.и проверка на свещите и кабелите ,като за начало.Пък свещите като не са "Моторкрафт" колата няма да кашля,слагам NGK-на 20000 км.смяна и двигателя ми работи като часовник.Ако твоя двиг. е 1.4 i -CVH,52 KW/71к.с. с катализатор,то топлинното число е 32,а не 22 като на другите CVH.Това просто като информация.
Публикувано: 14 ное 2011, 19:58
от opex
При мен също го има от време на време леко прекъсване/придърпване
Свещите са нови на Autolite двойна платина 1 към 1 с оригиналните.
Тия в Мото Пфоепо 8лв са заместители, не са двойна платина като оригиналните и са пълен боклук с извинение. Купих си такива и са пълна скръб, дори пробега им го дават по-малко от 20к км.
Кабелите са наред.
ЕГР-а.. не е изключен на мондеото, но до колкото знам ужким работи както трябва. Какви са опциите за проверка как е?
Публикувано: 14 ное 2011, 20:24
от valkata96
И аз не знам моя ЕГР-клапан дали работи както трябва.Как да проверя дали работи както трябва.
Публикувано: 16 ное 2011, 19:14
от valkata96
Кажете как да проверя дали ми работи нормално ЕГР-клапана.Моля ви. :wink:
Публикувано: 16 ное 2011, 20:22
от urgan
Направо се затапва няма какво да го проверяваш.
Публикувано: 16 ное 2011, 20:35
от valkata96
Как да го затапа.Ако някои го е правил ще можели да покаже снимки.Благодаря предварително.А за какво служи този клашан.
