Страница 1 от 1
мондео не държи обороти студена
Публикувано: 09 ное 2011, 09:51
от ivo_lo
става въпрос за мондео 1.6зетек на бензин като запаля студена вдига оборотите до 1500 държи ги така 10-ина секунди и после изведнъж падат и гасне като позагрее няма проблеми държи си ги 900 оборота на газ няма тоя проблем
Re: мондео не държи обороти студена
Публикувано: 09 ное 2011, 17:37
от opex
Газта си е газ, за нея на газаджия. Но преди това всичко по мотора трябва да работи като часовник.
Правена ли е диагностика на МАФ, Ламбда сонда, датчик за темп на двигателя, моторче за празен ход?
Публикувано: 09 ное 2011, 18:27
от FordSierra1.6L
Преди да запалиш махни буксата на дебитомера....ако загрее и не гасне проблема ти е ясен ;) другия вариянт ти е да го почистиш с контактен спрей,ако не стане с него си за друг....друг вариянт ти е моторчето за празния ход но е на доста гадно място за смяна или да го свалиш да го изчистиш,най лесния вариянт ти е смяна но мисля ,че струваше около 100 лева ;)
Публикувано: 10 ное 2011, 09:10
от ivo_lo
opex написа:Газта си е газ, за нея на газаджия. Но преди това всичко по мотора трябва да работи като часовник.
НЕ съм правил диагностика но трябва да направя.един майстор ми каза че може би е от този температурен датчик той на термостата отгоре ли се намира ? стъпковия мотор го сминих но проблема си остана.
