Проблем със скорости на Ford escort 1.6 16v 1997
axel8524
Регистриран: 11 яну 2011, 09:55
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V ZATEC
Мнение от axel8524 » 06 ное 2011, 20:02
Здравейте колеги тези дни се появи проблем при фордчето стана така ,че не мога да включвам 5та предавка постоянно бута лоста и хърка. Днес ходих на сервис мислех,че нямам масло в скоростната кутия и да така беше пича в сервиза наля две туби по литър вътре, но както и да е не се оправи от това.
Само да отбележа,че про другите скорости 4,3,2,1,R това го няма. Съединителя ми отделя горе високо знам за змяна е. Моля някой ако се е сблъсквал с проблема да каже кое да сменя съединителя или скоростната кутия или ако има друг варянт .Благодаря Предварително
Ford Escort 1.6 16v Zatec 1997g combi
Re: Проблем със скорости на Ford escort 1.6 16v 1997
Мнение от HACKO » 06 ное 2011, 20:07
Ще смениш скоростната кутия, цените на ск.кутии за Форд втора употреба са такива, че не си струва да се ремонтират. А като сменяш кутията, може да смениш и съединителя.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 13 ное 2011, 12:42
HACKO написа:Ще смениш скоростната кутия, цените на ск.кутии за Форд втора употреба са такива, че не си струва да се ремонтират. А като сменяш кутията, може да смениш и съединителя.
НАСКО те закопа малко гадничко,ама това е самата истина :|
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
axel8524
Мнение от axel8524 » 14 ное 2011, 22:16
Колата в момента е разглобена откъм съединителя,феродовия диск е свършил нацяло, аксиалния лагер е добре, но ще го сменя. Не съм взел скоростна кутия,защото малко ме прецакаха,а и ме съмнява ,че отдолу щангата която влиза в скоростната к-я е разконцентрирана(при опит да вкарм 5та трябва да НАТИСНА лоста плътно в дясно и тогава включва)т.е. щангата не се върти около оста си достатъчно . Явно иска реглаж некъв. А интересното е ,че на скоростната кутия има един болт с удължение седи като пробка за какво ли е
Мнение от HACKO » 14 ное 2011, 22:58
Малко вероятно е да е заради реглаж, според мене тези симптоми са на износена муфа. Муфата може да се смени, ако си намериш такава нова, цената и няма да е ниска, самата смяна ще стане лесно защото се сваля само капака отстрани. Преди две години си купих скоростна кутия за 80лв, така че ти си прави сметката, не е излишно да се поразгледаш за кутия. Този болт, ако се сещам правилно, е фиксатора, внимавай като го сваляш, че вътре има сачми и ако се разместят, после няма включване.
axel8524
Мнение от axel8524 » 14 ное 2011, 23:39
Ясно тея дни ще ходя по моргите малко е нож с две устриета ама няма как ,новата ск кутия сигурно е много пари.
axel8524
Мнение от axel8524 » 20 ное 2011, 20:50
Положението е следното смених съединителя , след първия тест скоростите влизаха много лесно дори и 5та без проблем обаче след като поработи колата сменяики скоростите нали в движение 5та скорост пак отказа възможно ли е щангата отдолу да не е реголирана защото и другите скороси започнаха да хъркат а 5та вече не влиза
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 20 ное 2011, 21:27
HACKO написа:Малко вероятно е да е заради реглаж, според мене тези симптоми са на износена муфа. Муфата може да се смени, ако си намериш такава нова, цената и няма да е ниска, самата смяна ще стане лесно защото се сваля само капака отстрани. Преди две години си купих скоростна кутия за 80лв, така че ти си прави сметката, не е излишно да се поразгледаш за кутия. Този болт, ако се сещам правилно, е фиксатора, внимавай като го сваляш, че вътре има сачми и ако се разместят, после няма включване.
абе човека ти каза - купи си скоростна кутия от моргата - бележат ги и ако не е читава сменят я- те не знаят какво продават на практика
Мнение от HACKO » 20 ное 2011, 21:42
Това със хъркането на другите скорости, може да е признак, че новия притискател (ако си сменял такъв) не е читав. Нормално е да се получи такова в началото, но трябва след 500-1000км да изчезне, ако не се случи притискателя не го бива. Дано не си изхвърлил стария притискател.
opex
Мнение от opex » 20 ное 2011, 22:36
Някъде някой беше казал нещо като:
Скоростите на ескортите и мондеотата са здрави като камък, обаче останат ли без масло се трошат веднага.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
