Парното мирише..
Публикувано: 31 окт 2011, 00:03
от ivan_ti
Здравейте, искам да попитам дали някой е имал същия проблем като моя, от парното започна да се усеща миризма на изгорели газове, и то доста сериозно, това става когато автомобила е на място с вкл. вентилатор. Става въпрос за фиеста 2006 с двигател CDTI, който е на 77 к.
Re: Парното мирише..
Публикувано: 31 окт 2011, 06:23
от maxpoint
Опитай се да прегледаш изпускателната система по цялата и дължина дали няма пробойни ,и най вече около двигателя
Публикувано: 31 окт 2011, 10:26
от synthez 3D
Това е често срещан проблем при двигателите 1,4 TDCI (както и при други дизели).Изпуска ти някое от уплътненията на инжекторите.Представлява една медна шайба,която с времето се разяжда и започва да изпуска.Заедно с миризмата се чува и цъкащ звук,подобен на чукане на клапан,но по-скоро като съскане в такт със запалването в цилиндъра.Може да опиташ да огледаш добре около инжекторите(виждат се трудно,защото са под смукателния колектор) и ако има черна смолиста маса около някой от тях,то със сигурност проблема е в уплътнението на съответния инжектор.Самото уплътнение не е скъпо,но подмяната му е доста трудоемка,защото има много разглобяване.Трябва да се свали смукателния колектор,за да се достигне до инжекторите.Освен това трябва добре да се почисти леглото на уплътнението,за да не изпуска отново.Ако те интересува номера на резервната част мога да го потърся и ще ти го дам.
