Форд Фокус 1.8 tddi не може да запали след 3-4 часа
nrjcafe
Регистриран: 31 окт 2010, 20:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01,Ford Orion 1.6 clx'91,Nissan Terrano II 2.7TD '96, Opel Meriva 1.4 газ/бензин '10,Ford Kuga 2 tdci '19
Местоположение: Италия
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 10:16
колеги здравейте.имам следния проблем от 6-7 месеца имам форд фокус 1.8 дизел и до преди един месец всичко беше ок.в момента колата не иска да запали след 3-4 часа престой независимо от това дали двигателя е топъл или студен(имам предвид сутрин).прочетох темите които открих тук и започнах да проверявам едно след друго свалих резервоара да го почистя -нямаше нищо,след това с въздух почистих тръбите до горивния филтър и смених филтъра.нищо не се промени.смених пластмасовите тръби с обикновен маркуч и съм сложил два малки филтъра и два възвратни клапана съответно на вход и изход на ГНП за да мога видя дали дърпа въздух.въздух няма но забелязах следното - когато се опитам да запаля ГНП не дърпа нафта.в движение колата няма никакви проблеми върви нормално разхода също.в момент паля след 1-2 минути въртене на стартера.сменил съм също и подгревните свещи.живея в италия и в сервиз правих и диагностика на компютър.грешки няма.един път запалила след това пали на половин оборот.ако някой има някакви идеи или опит нека да сподели.благодаря
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Re: Форд Фокус 1.8 tddi не може да запали след 3-4 часа
Мнение от chefo_ukr » 22 окт 2011, 12:36
nrjcafe написа:колеги здравейте.имам следния проблем от 6-7 месеца имам форд фокус 1.8 дизел и до преди един месец всичко беше ок.в момента колата не иска да запали след 3-4 часа престой независимо от това дали двигателя е топъл или студен(имам предвид сутрин).прочетох темите които открих тук и започнах да проверявам едно след друго свалих резервоара да го почистя -нямаше нищо,след това с въздух почистих тръбите до горивния филтър и смених филтъра.нищо не се промени.смених пластмасовите тръби с обикновен маркуч и съм сложил два малки филтъра и два възвратни клапана съответно на вход и изход на ГНП за да мога видя дали дърпа въздух.въздух няма но забелязах следното - когато се опитам да запаля ГНП не дърпа нафта.в движение колата няма никакви проблеми върви нормално разхода също.в момент паля след 1-2 минути въртене на стартера.сменил съм също и подгревните свещи.живея в италия и в сервиз правих и диагностика на компютър.грешки няма.един път запалила след това пали на половин оборот.ако някой има някакви идеи или опит нека да сподели.благодаря
Аз имах подобен проблем с мондеото,каже ли да не пали не пали,иначе от половин оборот.Проблема беше в релето което управлява ГНП при мен е скрито под акумулатора при фокуса незнам къде е.Почни с него тей като е най ефтиния варянт иначе остава ГНП.Успех
Сега видях релето ти е К219 и бушони Ф11 И Ф12
Последна промяна от chefo_ukr на 22 окт 2011, 12:58, променено общо 1 път.
nrjcafe
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 12:54
[/quote]
четох и за това преди около седмица.свалих акумулатора и пластмасите но не открих нищо освен сноп кабели
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 22 окт 2011, 12:59
nrjcafe написа:
Не е там при фокуса а при останалите релета и бушони
nrjcafe
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 13:02
благодаря за инфото след малко отивам да видя какво ще открия.
nrjcafe
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 14:17
поразрових се но с такъв номер реле не открих.бушоните Ф11 при мен е за АБС и Ф12 е означен с знак внимание.имам две релета които са означени с знак за запалване -проверих ги като нови са.пробвах да запаля след разместването промяна няма
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 22 окт 2011, 15:25
Коя година е фокуса?Релето е от малките.Имаш два реда от тях би трябвало да 2-то от дясно на ляво в редът към волана.Може да ги поразмениш те са еднакви.От вън като го гледаш няма кво да им има вътре правет пъпки.А освен проблема с паленето уредите на таблото как се държат?
nrjcafe
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 15:51
chefo_ukr написа:Коя година е фокуса?Релето е от малките.Имаш два реда от тях би трябвало да 2-то от дясно на ляво в редът към волана.Може да ги поразмениш те са еднакви.От вън като го гледаш няма кво да им има вътре правет пъпки.А освен проблема с паленето уредите на таблото как се държат?
фокуса е 2001г. уредите и лампите са на ред.имам кутия с релета и бушони и при двигателя
сега бях пак при колата вътре имам 2 малки черни релета проверих ги вътре са ок.само едно уточнение доколкото знам мондеото има помпа в резервоара а при мен няма такава
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 22 окт 2011, 16:43
nrjcafe написа:
Аз ти говоря за кутията при двигатела,за помпата знам само на 115к.с ТДДИ
nrjcafe
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 16:57
отивам пак да гледам
намерих го отворих и вътре е добре.прегледах и бушоните всичко е ок.размених го за всеки случай с това на фаровете.пробвах да запаля и промяна няма.сега четох по други форуми че ГНП има някакъв авансов клапан за палене и често се случва да е зацапан.някой свалял ли е?
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 22 окт 2011, 18:27
Лоша работо....
nrjcafe
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 19:20
за момента ще продължа да я паля като преди - първото палене с малко спрей...докато намеря решение
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 22 окт 2011, 20:48
колега пробвай като не иска да запали да охлабиш една тръбичка на дюза и да видиш дали подава нафта към дюзите. Ако не значи клапана който е на помапата между дюзите.
nrjcafe
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 20:57
sparky_ написа:колега пробвай като не иска да запали да охлабиш една тръбичка на дюза и да видиш дали подава нафта към дюзите. Ако не значи клапана който е на помапата между дюзите.
днес имах повечко свободно време-развих и сълзи съвсем малко количество.този клапан мога ли да го разглобя сам?
sparky_
Мнение от sparky_ » 22 окт 2011, 21:05
ами ако си на ти с механиката на помпата да, но ако не по добре недей. Аз имах малки перипети с педала на газста но докато открия, че е той бях готов за нова рециклирана помпа. Имам представа от устройството на помпата но не се наемам. Колко сълзи от тръбата. Пробвай като запали и пали пак да охлабиш и да видиш дали същото количество сълзи.
nrjcafe
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 21:16
sparky_ написа:ами ако си на ти с механиката на помпата да, но ако не по добре недей. Аз имах малки перипети с педала на газста но докато открия, че е той бях готов за нова рециклирана помпа. Имам представа от устройството на помпата но не се наемам. Колко сълзи от тръбата. Пробвай като запали и пали пак да охлабиш и да видиш дали същото количество сълзи.
повечето ремонти си ги правя аз,в най-лошия случай друга помпа .написаното от теб ме подсеща за друго-колата го прави в много редки случай като дам газ и в първия момент колата не поема отпускам и с второто натискане е ок
sparky_
Мнение от sparky_ » 22 окт 2011, 21:31
Възможно е да е авансатора. Ако е насъбрал боклуци и ръжда може да заяжда. Педала се ползва в определени обороти само и се износват пистите. При мене когато го натисках повече да мине износването нямаше проблеми. Това за спъването ме подсеща погледни си маф сензора на диагностика помпаджията ми каза, че често се повреждал мафа и трудно палела колата и не вървяла като хората.96мпа е атмосферното. трябва да се променя стойността.
nrjcafe
Мнение от nrjcafe » 22 окт 2011, 21:46
това означава утре нови проверки.ще пиша какво се е случило
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 23 окт 2011, 10:00
Напиши до къде си стигнал!Можеш да направиш още много проверки преди да обвиниш помпата,а именно дали има впръскване.
1.когато въртиш да запали ,а тя неще от аспуха излиза ли пушек?
ако не значи няма впръскване,ако да то той е бял което говори за късно подаване
на горивото и средата за работа не отговаря.Мотора е с директно впръскване и имали впръскване той пали даже и без подгрев.Може да го обърка само голямото закъснение което обаче не е от помпата в момент на палене.
2.за по-нагледно може да изкараш една дюза от вън и да я закачиш отново на тръбичката и да я гледаш от вън ще пръска ли и как.
Реанимирал съм кола със подобен проблем,там беше с грешна центровка.
Симптомите са същите.
Успех!
Дизел Център Ямбол
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 23 окт 2011, 11:19
nrjcafe написа:за момента ще продължа да я паля като преди - първото палене с малко спрей...докато намеря решение
Интересно..Това не говорили че проблема не е в помпата.specialista така ли е?Да не е целиа проблем в стартер или акумулатор?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
