Ford escort 1.8Д не пали
JimB3am
Регистриран: 28 юни 2010, 16:51
Модел на автомобила: Escort 1.8D 91г.
Местоположение: Добрич
Мнение от JimB3am » 16 окт 2011, 09:14
Здравейте проблема е че трети ден колата сутрин не пали
Сменил съм чисто нови свещи
Нов горивен филтър
Клапан за обратната нафта
Колата върти добре стартера но не иска да запали обаче когато извадя една от свещите и после я сложа отново пали веднага но на сутринта пак същата работа
Ток до свещите има 11.5V
Ivaylo Ignatov
Регистриран: 28 авг 2008, 20:56
Модел на автомобила: Sierra RS Cosworth
Re: Ford escort 1.8Д не пали
Мнение от Ivaylo Ignatov » 16 окт 2011, 18:41
Подай ток директно от акумулатора на свещите да нагреят и ако запали значи проблема е в жицата/жиците които откачаш и закачаш :)
JimB3am
Мнение от JimB3am » 16 окт 2011, 19:30
Ток до свещите има не махам кабела а вадя направо цялата свещ независимо коя и колата пали
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 18 окт 2011, 23:07
Пали със извадена свещ?Това разбрах! Ако е така,значи мотора просто не се развърта добре.Като извадиш една свещ съпротивителните сили намаляват и мотора се развърта по-бързо.Съветвам те да премериш компресията!
Дизел Център Ямбол
Мнение от diesel1.6 » 18 окт 2011, 23:27
Ако не върти, и акумулатор-жици-стартер е добре да оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
