Проблем с Двигателя на Фиеста 1.25
Публикувано: 09 окт 2011, 11:37
Разделих се с вярното Мондео и...
се наиграх с една Фиеста 1.25
та проблемите са следните:
-купих си я!!!
Малко предистория:
Глъхнеше-сменен датчик на ХОЛ/нов но не оригинален-25 лв/,Дебитомер/нов ХЕЛЛА-250 лв/
-след 20-25 км след като достигна 90 градуса,започна да пуши,ама много/все едно има пожар:( /
-започна да губи мощност и направо спря.След изчакване 2-3 мин запали и пак тръгна,ноо със огромни облаци дим
-влязох в първия сервиз който срещнах / петков в дружба/ и там директно ми казаха че е счупен сигмент и само за труд...около 400-450 лв+гарнитури 170+сигменти около 100+ гумички/.Не ми измериха компресията защото нямали такъв накрайник,но свеща на 3-ти цилиндър беше цялата в масло и от цилиндъра излизаше дим.
-от щеката на маслото не духа,но от капачката на маслото...доста!!!
-Дали е възможно някоя гумичка на клапаните да е изпаднала направо и как да разбера със сигурност /препоръчайте майстор/,защото ако трябва да правя другият ремонт...то ще излезе и лагер при сваляне на биелата и т.н. и цифрата ще е около 1000:(
То май е по-добре да търся друг мотор...
-купих си я!!!
Малко предистория:
