Проблемен съединител
Публикувано: 06 окт 2011, 20:26
от DEZNAM
Здравейте на всички. Та значи купих си преди седмица един форд ескорт 1993 година комби.. обаче ми прави един проблем съединителя... Значи настискам педала до доло и още в самото начало зацепва и е много неудобно и се чудя дали е от жилото или трябва да сменям съединител но ме притеснява ,защото още пуснал съм съединителя 1 см и е зацепил.. Моля за малко помощ и съвети колеги. Дано съм научкал раздела къде трябва да го пиша ,но не съм влизъл тук от доста време. Благодаря и поздрави на всички колеги . >:D<:
Re: Проблемен съединител
Публикувано: 06 окт 2011, 21:38
от HACKO
Има малка вероятност да е от трещчотката за обтягане на жилото, но по-вероятно заради притискател.
Публикувано: 07 окт 2011, 20:37
от DEZNAM
до 20-тина дена ще го погледна и ще пиша какво е станало дано да е проблема в жилото ,че ме притеснява.
Публикувано: 08 окт 2011, 00:30
от opex
Там си отделят, съединителя е "саморегулиращ се", моя също отделя там и лично мен страшно много ме кефи. Имам и Е46 320d на което зацепва/отделя супер високо почти в края на хода дори с нов съединител и е адски дразнещо при голям ход на педала, който всъщност си е нормален като на всички останали коли.
Публикувано: 08 окт 2011, 09:41
от HACKO
opex написа:Там си отделят, съединителя е "саморегулиращ се", моя също отделя там.....
Да саморегулиращ е, но не трябва да отделя/зацепва там а около средата на хода на педала.
Публикувано: 09 окт 2011, 12:39
от DEZNAM
Ами ще го погледна там дали може да се регулира , но дано имам късмет а и така да върви пак здраве да е колеги
