Проблем ?????
tony_c
- Регистриран: 29 май 2009, 14:56
- Модел на автомобила: Fiesta 96'(Ztec-S) 55kw 75 hp
- Местоположение: sofia
Проблем ?????
Скъпи приятели Помагайте много го загазих
Вчера колата излезна от сервиз с смяна на ландасонда,съединител и маншони.Днеска не я бях карал и като я запалих изведнъж почна да ми губи обороти при ниски ми държи 500 об/мин. след което я форсирам и изгасва двигателя.Промих стъпковия мотор с ВД 40 и пак няма никакви признаци на подобрение.Колата се мъчи да регулира оборотите и пак ми гасне.Пробвах да я изкарам на път и при движение на автомибила не създава проблем,но както натисна спирачката и навлезе в ниски обороти гасне.Давайте коментари и да го мислиме какво е че почвам да откачам
P.S. Колата е Форд Фиеста 96г 1.25 двигател бензин
Re: Проблем ?????
Щом вчера е излезнала от сервиз, първата работа е да я върнеш отново там, да проверят дали нещо не са забравили (най-вероятно някой вакумен маркуч) или да са монтирали нещо грешно.
tony_c
Re: Проблем ?????
сиг така ще стане но си нямах и напредстава че от скоростите може да ми създаде тоя проблем
Re: Проблем ?????
Не е от скоростите, само ти се струва така. Връщай я обратно в сервиза да я доизкусуряват. Майстори !
Re: Проблем ?????
От скоростите не, обаче за да се смени съединителя, се сваля скоростната кутия а това е съпроводено с откачане на доста неща за да се достигне до нея а някое нещо може да се откачи неволно.tony_c написа:сиг така ще стане но си нямах и напредстава че от скоростите може да ми създаде тоя проблем
tony_c
Re: Проблем ?????
адски мн се надявам да е вакумен маркуч че това ще е малкия дявол може и по големи неща да бъдат
Re: Проблем ?????
Щом се влияе и от натискане на спирачката,не е от големия дявол, мисля.
- EuroPol
- Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
- Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
- Местоположение: Горна Оряховица
Re: Проблем ?????
някой вакум е тва. аз на мондеото имах подобен проблем. при мен сам че на обратно натискам спира4ката и оборотите са нормални. пускам спирачката и падат на 600 и си играят от доло докам 2000
tony_c
Re: Проблем ?????
Приятели разрешихме проблема ураа
Оказа се един троиник които седи под входящите колектори беше заминала гумата и вкарваше сериозно количество въздух и след лека подмяна колата се оправи и сега да чукам на дърво всичко е ок.Благодаря ви момци че ви има тука и надявам се сте винаги на среща да помогнете
