проблем с празния ход
- Регистриран: 25 сеп 2011, 10:40
- Модел на автомобила: ford fiesta
колата ми е Fiesta 1.25 16V techno, 98г, двигател Zetec бензин, мех. скоростна кутия
при запалване, на празен ход, колата държи 1100 -1200 оборота.
по време на движение /около 100 km/h/, като изключа от скорост двигателя се форсира и за много кратко време оборотите се вдигат до 5000, като включа на скорост оборотите веднага падат до 2200-2500. не го прави постоянно, но започна все по-често да се случва.
Re: проблем с празния ход
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=40074
Прочети цялата тема, която е 3 страници!!
Накрая ще видиш развитието.
Ако предприемеш процедурите разкачи преди това акумулатора.
Като приключиш го закачи и покарай търпеливо изчаквайки да се обучи компа
Писал съм там за маркучетата под всмукателните колектори.
Започни с тяхната проверка.
Разкачи акумулатора за 15-тина мин, закачи го и покарай.
Ако не е от маркучетата, то или е пипано нещо и не е разкачван акумулатора или се нуждаеш от процедурите описани в края на темата която ти дадох.
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Прочети колега, но по-вероятно е клапан за празен ход за почистване или ТПС сензор
