Теч на масло от скоростна кутия...
- Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги, имам няколко проблема Така по важния е ... по мой наблюдения тече масло от скоростната кутия къде влиза лявата полуоска ( от страната на шофьора), онзи ден докато карах в купето се появиха странни звуци ... все едно се е скапал тампон на двигател ама не е... мисля че от там където тече маслото се чува едно тракане... скоростите влизат перфектно и колата се движи добре... имам съмнения че звуците може да са отдоло от генерация но утре ще я кача на канал да видя... и другия ми проблем е от 2-3 месеца... колата работи на 3 цилиндара на бензин 4-тия много слабо се усеща а като вкл. на метан съмвсем спира 4-ти... не е от метана 100% имам съмнения да не гарнитурата да заминава леко (вода не се губи, свеща е кафява леко червено) другото което ми казаха че може да е от бобината
Дано да сте ме разбрали... не разбимра много и го написах така както мога
Благодаря предварително
Re: Теч на масло от скоростна кутия...
При работа на метан повечето повреди са по газоразпределителния механизъм, поради по високата температура на изгаряне на горивната смес. Измери компресията на цилиндрите, смени за проба и бобината ако ти е възможно, провери клапаните да няма някой пропаднал. А полуоската ще трябва да се демонтира за да се види положението зад маншона на какво дередже е, да не е пък каре, ако щрака при завой.
Колеги има малко развитие... Ам това че трепери колата се оказа от камък
заседнал до тампона на скоростната кутия... чист късмет е че го видяхме
Махнахме полуоската и изтече масло... не изтече
ааа нещо се затруднихме да намерим пробката и от къде се пълни
ако нямой има идея кое къде е да помага... утре ще купим масло и семеринг и ще видим какво ще стане
а това с 4-ти цилиндър по-нататък...
