Страница 1 от 1
Проблем мощността
Публикувано: 19 сеп 2011, 17:42
от mapata
Здравеите колеги.Собствник сам на Ford Focus 1.8 Tdci 115 hp 2001г.Имам доста страннен проблем с автомобила.При дълъг път особенно на четвърта предавка при вдигане на мощността лампата за свещите почва да мига и мощността пада рязко.Когато рестартирам двигателя проблем няма.Разпитах тук там и ми казаха за проблеми с ЕГР клапа на този тип двигател.Бих ви помолил за малко по голямо разяснение и как бих могъл да поправя този проблем.
Проблема се появява много рядко, но е изключително опасен.
Благодаря предварително.
Re: Проблем мощността
Публикувано: 19 сеп 2011, 17:53
от autobg
mapata написа:Здравеите колеги.Собствник сам на Ford Focus 1.8 Tdci 115 hp 2001г.Имам доста страннен проблем с автомобила.При дълъг път особенно на четвърта предавка при вдигане на мощността лампата за свещите почва да мига и мощността пада рязко.Когато рестартирам двигателя проблем няма.Разпитах тук там и ми казаха за проблеми с ЕГР клапа на този тип двигател.Бих ви помолил за малко по голямо разяснение и как бих могъл да поправя този проблем.
Подобни са симптомите на заминал педал на газта. Като започне да мига лампата, натискайки педала колата форсира ли се, или си стои на 1200-1300 оборота (ако не ме лъже паметта).
Закачихте ли я на компютър за евентуални грешки?
Публикувано: 19 сеп 2011, 20:05
от mapata
Съжалявам за бавния отговор. Ами не не сам я закачал на диагностика.Да като давам газ не вдига повече от от 1000 1300 rpm.Значи явно проблема не е в ЕГР клапана.Тези дни ще и направя диагностика и ще напиша резултат.Ако някои друг е имал подобен проблем нека сподели
мерси
Публикувано: 19 сеп 2011, 22:17
от specialista
Колата влиза в авариен режим и за това става така.Друг е въпроса защо?Причини много ,но след една читава диагностика би трябвало да стане ясно.Аз залагам на пре надуване на турбото или високо налягане в рейката.
Успех!
Публикувано: 24 сеп 2011, 11:52
от to6kooo
Аз пък залагам на дюза
Публикувано: 25 сеп 2011, 08:53
от specialista
То само със залагане няма да стане!Трябва и някой да каже какво е станало иначе няма да излъчим победител!
От скромния ми опит казвам че неработеща дюза може да причини много ядове но не и по време на движение да забива.
Поздрави!
Публикувано: 28 сеп 2011, 19:28
от autobg
specialista написа:Трябва и някой да каже какво е станало иначе няма да излъчим победител!
Тц. Колегата дойде, попита и зачезна.
