мондео 1.8 тд проблем
- EuroPol
- Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
- Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
- Местоположение: Горна Оряховица
колеги освен проблема с оборотите и оборотомера забравих да вметна че на таблото на борд компиутара свти и една лапма с нарисуван ключ. някои знае ли защо свети и тои. мерси предварително.извинявам се за вапросите но просто тая кола не спира да ме озадачава с странните си дефекти
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
Re: мондео 1.8 тд проблем
И в какво се изразява проблема с оборотите и оборотомера? Упс не видях другата темаEuroPol написа:колеги освен проблема с оборотите и оборотомера забравих да вметна че на таблото на борд компиутара свти и една лапма с нарисуван ключ. някои знае ли защо свети и тои. мерси предварително.извинявам се за вапросите но просто тая кола не спира да ме озадачава с странните си дефекти
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Пич опиши си проблемите!
Дизел Център Ямбол
- EuroPol
значи проблемите са следните. единия си схванал за оборотите на свободнен ход. втория проблем е че като карам колата стрелката на оборотомера се разхожда от 700 до 2000 понякога и до 2500 стига а колата варви на 4-та с мн малко газ. на която и скорост да карам все си е същото. по инерция немога да я карам защото падат мн оборотите и буквално на 3 пъти вече гасне мотора. при падане на стрелката в ниските обороти светва и лампата на генератора. и гледам че на таблото ми свети един ключ . тои пък за какво свети?
- specialista
Възможно е и самия уред на таблото да се шашка.Този ключ да не е за имобилайзера?Ако е това би трябвало да изгасне колата и да не можеш да я запалиш до като не угасне тази лампа или не се изкорми имобилайзера.За втория въпрос наистина не се сещам какво да те посъветвам.Има ел.проблем и трябва да се открие,да не те остави на пътя някъде.Трябва да се прегледа обстойно.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- EuroPol
нз дали има имобилайзер колата. няма аларма.нз заводско но имам само ключ . така съм я купил.а тоя ключ винаги си свети .махам акомулатора за нещо после като го сложа изчезва и след два три дни каране пак светва.
- Doin
Сигурния вариант е да я закараш в Мото Пфое, мисля че във Велико Търново ти е близо и да я качат на една диагностика - 50-60 лв. струва, но може да те отърве от доста излишни главоболия и ненужни разходи. Пък вече като знаеш какво трябва да се направи ще решиш как и къде ще я правиш.
- EuroPol
нее заслужил за мото пфое . досега 1500 лв за ремонти съм дал. 2800 за него стиа толкова. накрая на отпадаци и една лади4ка и край
- Doin
След Мондеото едва ли ще седнеш отново в Ладичка, но това е друга тема. Имаш проблем с оборотите, след като не ти се занимава с МП, то отвори търсачката - има безброй теми по въпроса, лошото е че причините са много и ако решиш да ги отстраняваш на принципа проба-грешка, то ще ти излезе доста по-солено от диагностиката. А относно въпросната лампа с ключ, нека ме поправят знаещите ако греша, но съм чел тук, че Мондеото има индикация за предстояща смяна на маслото, която като смениш маслото зануляваш ръчно за да започне да брои километрите отначало.
- EuroPol
и как става тва зануляване?
- EuroPol
мерси колега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
