Страница 1 от 1
Фиеста 1,6 TDCI не пали
Публикувано: 06 сеп 2011, 20:47
от oldfatboy
Форд Фиеста 1,6 Tdci 2006г. Когато включиш на контакт, на таблото светва (освен всички други лампи) червен светодиод за имобилайзера (разпознаване на ключа) и колата пали. В началото на няколко месеца веднж, после все по-често червеният светодиод не светва и колата не пали с нито един от ключовете. Преди малко повече от две години смениха блока за управление в Мото-пфое, като преди това нямаше такива проблеми. Сега гаранцията е изтекла, но и не могат да решат проблема. Тестваха, програмираха, след което пали един месец и пак спря. Втори път същата операция и пак един месец.
