Проблем с двигател и вакумна помпа
Публикувано: 06 сеп 2011, 20:04
от emkal
Възможно ли е след като на форд транзит т350 гръмне вакумната помпа да блокира двигателя или да задере едно от буталата?
Поздрави,
Емил
Re: Проблем с двигател и вакумна помпа
Публикувано: 06 сеп 2011, 21:46
от specialista
Не знам точно кой мотор визираш ,но който и да е той ми се вижда не логично да блокира мотора.
До колкото се сещам тази помпа се задвижва от разпределителния вал(изпускателния).Ако предположим че помпата блокира според мен ще се строши самата тя и по начин по който мотора да продължи да се върти.Коляновия вал върти другите валове със верига!!!Има само едно уточнение че може да мръдне в задвижващото колело на разпределителния вал(там е на три болта със фиксиране със инструмент).Сега се сещам че възможно да се скъсат тези болтове,но тогава говорим за щета целия мотор,или пък да се скъса веригата.Не ми се вярва ,по скоро помпата ще стане на дроб от колкото да стане нещо друго.
Дай повече информация,мотора разглобен ли е ,или гадаете?
Успех!
