Проблем с жилото на съединителя?!?
- Регистриран: 18 фев 2011, 23:12
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8TD 1996г.
Колеги онзи ден както си карах и педала на съединителя пропадна, дотиках я до вкъщи и видях,че жилото се е откачило от педала и някаква гумичка която се закача точно отпред при скоростната кутия се е скъсала, позакърпих гумичката закачих го пак за скоростната кутия, но при педала имам някаква пластина която очевиндо е заварявана допълнително пред зелената пластмаса, пластината е направена със улей и всичко останало, и така закачам и за педала и накрая дърпам да закача там при тази бялата кръгла пластмаса която се закача на купето,но не знам защо не успях остава ми около сантиметър за да влезе но не иска повече съмнявам се,че с човешка сила може да се закачи! Дърпах бутах и с лост вилката при скоростната кутия за да отпусне малко жилото, но уви вилката почти не помръдна. Дайте съвет какво да правя, как да го закача пустото жило и ако може да ме насочите към някакви снимки или схеми кое как точно трябва да е ще съм ви много благодарен. Колата е Ескорт 1996г. 1,8тд
Извинявам се за некадърното обяснение,но не разбирам много от тези неща
Re: Проблем с жилото на съединителя?!?
Виж над педала дали има винт за обтягане и го отпусни. Тъй като 96 е преходна не е изключено педала да е със автоматично обтягане. Тогава хвани педала с ръка и го издърпай назад до упор и механизма за обтягане ще се освободи. Принципно закачането на отпуснатото жило се прави с голи ръце.
Няма винт. Завършека на жилото при педала наподобява нит.
Значи е саморегулиращ, издърпай педала назад.
Не говоря за завършека на жилото, той е еднакъв, говоря за педала във купето.
Благодаря много колега, оправих го оказа се,че не е никак трудно
