Страница 1 от 1
проблем с двигателиа
Публикувано: 28 авг 2011, 09:31
от svetlio 66
Здравейте,имам Форд фокус 1.8 TDci 2002г. Когато запаля двигателя вдига от 40/60 градоса и после загасва.След това трябва да из4акам 3/4 4аса за да запаля пак. Какво може да e ??? :oops:
Re: проблем с двигателиа
Публикувано: 28 авг 2011, 20:03
от Nikola Iordanov
А след като загасне стартера върти ли двигатела или неможе да го превърта докато не истине ?
Двигателя прегряван ли е ?
Публикувано: 29 авг 2011, 18:11
от specialista
Лампа светва ли? На диагностика какви грешки дава? Все важни неща на които трябва да отговориш!
Публикувано: 30 авг 2011, 20:43
от svetlio 66
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 26095o.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 30 авг 2011, 20:49
от svetlio 66
За какво служи този вакум регулатор?-ако е такъв.Снимката по горе ;;):
Публикувано: 30 авг 2011, 20:52
от svetlio 66
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 26736g.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 30 авг 2011, 20:54
от svetlio 66
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 26847h.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 30 авг 2011, 21:10
от ЯЛТА
За серво-апарата за спирачките, но от там ти обърква и работата на мотора. То би трябвало и нормални спирачки да нямаш, в това положение.
