вакуми на всмукателния колектор ?
- essex
Заводкия карборатор на колата ми е вебер 2-камери, автоматичен смукач, 2-ра камера на вакум.
Не работеше адекватно и го подмених със същия карб. ,но с ръчен смукач и 2-ра камера е като 1-вата на лостова система, демек отваря се при 1/3 натиснат педал ако не се лъжа. При смяната на карба ми трябваше да запуша 2-3 вакумни маркучета който излизат от всмукателния колектор. Имам проблем със празните обороти и смукача. Надявам се че някой има и знае кое за както точно е, или ннякаква схема на тоя всмукателен колектор ! Благодаря предварително
