Как да сменим масло?
bu4kata_
- Регистриран: 23 фев 2010, 14:47
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте, колеги
Ще помоля някой който е сменял масло и маслен филтър на Фиеста 1998г. да сподели как преминава процеса.Ще съм изключително благодарен,а надявам се и полезен на всички които решат да направят това сами.Аз лично не знам как да намеря болта или пробката за маслото.
Благодаря
Благодаря
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Как да сменим масло?
Смяна на масло и филтър- http://www.youtube.com/watch?v=4Gd_9jbZbtE
Смяна на свещи и въздушен филтър- http://www.youtube.com/user/PhilShereda ... QDafK6J39E
Сложи качествен филтър и препоръчвано от производителя масло (5W30 както е видно и в клипа).
Не наливай минерално масло в никакъв случай
Пробката е 13 мм.
Последна промяна от cockyhotty на 19 юли 2011, 21:48, променено общо 5 пъти.
- Doin
1. Вдигаш на крик предна гума по твой избор.
2. Лягаш под колата.
3. Намираш картера - познава се по това че е под двигателя и ако колата е палена преди това е от топъл до горещ.
4. В най-ниската му част от задната страна се намира пробката за източване - при теб трябва да е болт с глава за ключ 19, но може и да бъркам.
5. След като я развиеш маслото изтича.
6. Масления филтър изглежда досущ като новия - не мож го сбърка. Развиваш го с инструмент за целта, стар пистов ремък или на ръка ако си достатъчно силен.
Сглобяването е в обратен ред като внимаваш да не налееш маслото преди да си завил пробката и филтъра.
И успех в начинанието!
Още едно мнение за вида масло и ще заключа темата.
- momo76
И после старото масло къде отива - жокер в канала или още по добре на полянката пред блока.
Щом питаш къде е пробката значи имаш голям опит и подходящи условия. По принцип не е нищо сложно, дори бих казал елементарно.
Разбирам че искаш сам да си правиш разни неща по колата (аз също), но точно смяната на масло за мен е най тъпото нещо дето да направш. Омазваш се сериозно и детето вика "Мамо, мамо тати са го омагьосали и прилича на негър." Чудиш се къде да излееш старото масло. В почти всеки сервиз смяната на масло е безплатна ако си купиш от тях маслото и филтрите. А дори и ти да си ги купиш не вярвам да ти искат повече от 20лв.
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Ами, макс. 5-10 лв. не повече е една смяна на масло.
Който кара Форд е горд!
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Аз да добавя че при монтажа на масления филтър гуменото уплътнение се намазва лекичко със старото масло. Бъркаш с пръст в маслото и понамазваш уплътнението
bu4kata_
Благодаря на всички за мненията.Фиестичката ми е със стария двигател забравих да спомена,пак на същото място ли се пада болта?
- cockyhotty
Със сигурност пробката ти се намира на картера.
В най-ниската точка на голямата стърчаща от долния край на двигателя вана...
А филтъра е цилиндричен метален съд стърчащ от блока на двигателя ти... Ако не си уверен в себе си (за което съдя по задаваните от теб въпроси), не се наемай със смяната. В някой сервиз и без пари може да ти го сменят. Процедурата е елементарна и безобидна на пръв поглед, но ако не знаеш какво правиш може да ти пръсне горещо масло в окото, да си изгориш части от тялото и т.н.. Маслото се сменя след като двигателя е достигнал нормална работна температура. Всичко това е с цел да се източат всичките мизерии и утайки заедно с маслото. Температурата на маслото достига 100-110 градуса.
Имай го в предвид.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
Не сменявай като Уейн Рууни
/този от клипа/. Намерих му поне 4 пропуска.
1- За да не се оцвака двигателя/ като във филмчето/, първо се отвива пробката.
2- Не се стои срещу източващия отвор.
3- Този филтър е по- удобен за демонтаж от горе, през двигателния отсек/ пак от клипчето се видя,т. е. не
се видя
4- Почиства се хубаво около резбовия отвор преди навиване на новия филтър.
5- Наливат се 100- 150 гр. от маслото, новото във филтъра преди завиването.
6- Ако пробката е с алуминиева или медна дифтунга, се слага нова.
Да продължавам ли?
7- Ако тубата не е снабдена с преходника срещу бълбукане, спокойно може да се ползва фуния или отрязано шише,
за да не си омажеш капака на двигателя.
8- След наливане до показанията на щеката се прави едно градско кръгче, след което се проверява за сълзене на
масло, ниво на щеката и ако е нужно се долива.
После ако е топло времето се пие студена биричка. При смяна на моето ползвах канал и не си намърсих и единия
пръст, дори, със старо или ново масло. Работих без ръкавици. Старото масло не го изхвърлих а го ползвам за
смазване на веригата на бензинова резачка за дърва.
се видя
Да продължавам ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
